Сел в машину повернул ключ зажигания. Машина дернулась, забыл снять с4 передачи на неитралку. Поставил на неитралку завожу, незаводится, даже стартер некрутит. Датчик акумулятора перестал гореть. Помогите если сможете!
На лонжерон, на двигатель. А помимо того что стартер не крутит, освещение сигнал работают?
г. Москва, ул. Буракова, д. 14 +7 495 760 90 10 — Отдел сервиса +7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение. http://www.vag-doctor.ru
Потскожите пожалуйста!Выхожу с утра завожу,завелась,еду может с 40минут потом машина заглохла,заводить,а она даже не схватывает как окомулятор сел!Я прикуриваю от другой машина она заводиться потом еду начинает приборная понель тухнуть,включаю поворотник музыка выключаеться,стрелки температуры и бензина на половину падают.зарядка что не и дет не горит значит идет!можете потскозать,что это может быть???
оно бывает работает нормально,даже если все включено,а бывает прям постоянно!возможно это из-за проводов или где не будь провод на массу окислился,и из-за этого весь акоммулятор вытягивает!!!
Golf2 GT В принципе лампочка "нет заряда" на деле - цепь принудительного возбуждения генератора. Она горит, когда цепь цела, ток по ней идет, но гена не отдает питание в эту цепь возбуждения. Не гореть при неработающем генераторе лампочка может, если обрыв где-то в цепи возбуждения. Это может быть проводка, щиток, генератор.
Но чаще всего или однополюсный разъём на тонком синем проводе в районе втягивающего или заделка провода в разъём ( или клемму ) уже на генераторе. Ну и внутренности генератора ессно тоже ( на пробу можно замкнуть этот вывод на корпус и включить зажигание . )
Я конечно не спец, но было такое когда купил своего гольфа посадил акум раз потом еще раз. Проверил акум банка закоротила (1 причина, может акуму хана). Купил новый, и его блин посадил проверил напругу а она 9 вольт и никакая лампочка не горела, причем на холостых выдавал 13 чуть газу падает. Поменял генератор и все ок
