Коды ошибок Диагностического разъема
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 08:54
Poison_C
как сбросить Коды ошибок Диагностического разъема??? вообще убрать ошибки которые там отложились, неисправности устранены, а ошибки все еще показывает.
VW Golf 2 1991гв. 1,6 - 75лс. - карб 2EE
Re: Коды ошибок Диагностического разъема
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:01
Не хочу соврать, но если есть диагностический разъем, то его нужно перемкнуть. Может кто поправит... Если разъем имеется, то могу порыться в старых записях.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:04
Poison_C
Андрей Т. писал(а):Не хочу соврать, но если есть диагностический разъем, то его нужно перемкнуть. Может кто поправит... Если разъем имеется, то могу порыться в старых записях.
конечно разъем есть, коды то ведь считывал :) выдает два кода на термо-датчик и датчик холла у обоих был обрыв, сделал их! - ошибку выдает. где то читал что надо как то обнулить ту штуку где эти ошибки записываются, а вот как и что.. поищите плиз
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:18
У вас две или три двухконтктные фишки?? Честно сказать удивлен, что на карбюраторном моторе стоят мозги???? Вот что написано. Выключить зажигание - замкнуть контакты вспомогательного выключателя - включить зажигание - через 5 секунд разомкнуть контакты - ВСЕ. Еще можно так попробовать: выключить зажигание - отсоединить от БУ не менее чем 30 секунд. Еще можно так попробовать: выключить зажигание - отсоеденить АКБ минут на 10.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:25
Poison_C
Андрей Т. писал(а):У вас две или три двухконтктные фишки??
одна одноконтактная фишка в синей оплетке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:34
Значит ее замыкаем на массу. Делаем как было написано в 1 примере.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:35
Poison_C
Андрей Т. писал(а):Значит ее замыкаем на массу. Делаем как было написано в 1 примере.
надолго замыкать? на минус аккумулятора или на массу? не сгорит ничего?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:42
А коричневой или белой фишки нету??? Вы считываете с этой фишки через светодиод подключая к +12, да?? И забыл еще одно основное правило, что нельзя делать категорически!!! Это подсоединять АКБ при ВКЛЮЧЕННОМ ЗЗ!!!!!!! То есть при всех этих процедурах, ключи от зажигания должны лежать в кармане!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:45
Poison_C
Андрей Т. писал(а):А коричневой или белой фишки нету??? Вы считываете с этой фишки через светодиод подключая к +12, да?? И забыл еще одно основное правило, что нельзя делать категорически!!! Это подсоединять АКБ при ВКЛЮЧЕННОМ ЗЗ!!!!!!! То есть при всех этих процедурах, ключи от зажигания должны лежать в кармане!!!
да делаю через светодиод, так значит все отключить выдернуть ключи и замкнуть на массу аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:54
Андрей Т. писал(а): Выключить зажигание - замкнуть контакты вспомогательного выключателя - включить зажигание - через 5 секунд разомкнуть контакты - ВСЕ.
Я же писал вот так!!!! Вспомогательный выключатель - это ваш диагностический провод перемыкаем с массой. Что касается второго и третьего вариантов:
Андрей Т. писал(а): Еще можно так попробовать: выключить зажигание - отсоединить от БУ не менее чем 30 секунд. Еще можно так попробовать: выключить зажигание - отсоеденить АКБ минут на 10.
то поступать нужно именно так:
Андрей Т. писал(а):То есть при всех этих процедурах, ключи от зажигания должны лежать в кармане!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:57
Чтоб запустить и начать считывать коды ошибок при помощи светодиода, вы что делаете.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:03
Poison_C
спасибо незаметил
