как сбросить Коды ошибок Диагностического разъема??? вообще убрать ошибки которые там отложились, неисправности устранены, а ошибки все еще показывает.
VW Golf 2 1991гв. 1,6 - 75лс. - карб 2EE
Андрей Т. писал(а):Не хочу соврать, но если есть диагностический разъем, то его нужно перемкнуть. Может кто поправит... Если разъем имеется, то могу порыться в старых записях.
выдает два кода на термо-датчик и датчик холла у обоих был обрыв, сделал их! - ошибку выдает. где то читал что надо как то обнулить ту штуку где эти ошибки записываются, а вот как и что.. поищите плизАндрей Т. писал(а):У вас две или три двухконтктные фишки??
Андрей Т. писал(а):Значит ее замыкаем на массу. Делаем как было написано в 1 примере.
Андрей Т. писал(а):А коричневой или белой фишки нету??? Вы считываете с этой фишки через светодиод подключая к +12, да?? И забыл еще одно основное правило, что нельзя делать категорически!!! Это подсоединять АКБ при ВКЛЮЧЕННОМ ЗЗ!!!!!!! То есть при всех этих процедурах, ключи от зажигания должны лежать в кармане!!!
Андрей Т. писал(а): Выключить зажигание - замкнуть контакты вспомогательного выключателя - включить зажигание - через 5 секунд разомкнуть контакты - ВСЕ.
Андрей Т. писал(а): Еще можно так попробовать: выключить зажигание - отсоединить от БУ не менее чем 30 секунд. Еще можно так попробовать: выключить зажигание - отсоеденить АКБ минут на 10.
Андрей Т. писал(а):То есть при всех этих процедурах, ключи от зажигания должны лежать в кармане!!!
