Куда идет питающий провод с трамблера
25 окт 2011, 14:49
Андрей Олейников
Такой вопросик:
У меня Фольксваген Гольф 2, 1,3 бензин. Причина: Не заводится машина. Я машину на ключ, загораются все лампочки. При старте не стартует ни стартер, ни трамблер. Еще... С трамблера соскочил питающий провод. Куда он идет? Может из-за этого не заводится? Если можно, ответьте пожалуйста на мыло:
jonnyqwest@mail.ru. Заранее спасибо.
Re: Куда идет питающий провод с трамблера
25 окт 2011, 14:50
Андрей Олейников
Хотя можете и сюда ответить.
25 окт 2011, 17:04
beliy lex
какой тип зажигания у тебя? стартер вообще крутит??
26 окт 2011, 08:10
Андрей Олейников
Вот именно что в этом и дело. Вообще ничего. Не стартер, не трамблер.
26 окт 2011, 16:38
Проблема в стартере или в АКБ. Попробуйте поставить другой (заведомо рабочий) аккумулятор и завести. А трамблер не крутится, потому что стартер не крутится
То есть первопричина - это стартер.
26 окт 2011, 16:49
Андрей Олейников
АКБ заряжен на нет. Говоришь в стартере дело? А может я проводку неправильно подключил, когда снимал голову. Я менял клапана там.
26 окт 2011, 16:51
Андрей Олейников
А как насчет трамблера? Куда тот провод-то идет? Он у меня отломался. А куда его сунуть. Без понятия... На + пробовал, ничего.
26 окт 2011, 17:01
Я так понял что у вас контактная система зажигания, значит тот провод идет к прерывателю. Думаю на трамблере всего одна переходная фишка. Еще конденсатор должен быть.
27 окт 2011, 08:35
Андрей Олейников
Да, все верно. Контактная система зажигания, еще конденсатор есть. Значит он идет на прерыватель? Нужно посмотреть. Пасиб.
29 окт 2011, 19:52
baban86
конденсатора два один внутри другой снаружи (квадратный черный) черный для гашения помех без него все будет работать
от него провод идет на катушку зажигания минусовую клему от плюсовой отходит два провода (если карб солекс) один на клапан карбюратора другой к замку зажигания
стартер
две клемы с гайками верхняя плюс к ней идет провод от акб и стартера
нижняя плохо видна помоему там пластина на массу
две клеммы "папы")) ближняя к движку красный с черной полосой провод
дальняя черный вроде не присматривался оба провода в одной изоляционной трубке с дополнительным раземом
вроде все надеюсь поможет
