GTI глохнет
GTI глохнет
Сообщение adamm1 » 09 окт 2011, 20:02
День добрый, помогите пожалуйста у меня такая проблема заводится отлично. но на горячию глохнет, и странные хлопки в ваздухане. двигатель 1,8 GTI инжектор.
adamm1
Машина: Golf 2
Re: GTI глохнет
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2011, 21:34
Похоже на слишком раннее зажигание, либо не держат впускные клапана (проверить компрессию)
Re: GTI глохнет
Сообщение adamm1 » 10 окт 2011, 06:46
Спасибо пойду смотреть, у меня еще вопрос будет, как можно узнать номер компютера если крышки на нем нет, тобиш схемы тупо погрузили в коробку из под сидирома. Ни каких номеров внутри нет(( хочу заменить так как он весь внутри перепаянный
сей девайс
adamm1
Машина: Golf 2
Re: GTI глохнет
Сообщение adamm1 » 15 окт 2011, 13:44
Вчера выставили зажигание машина стала очень плохо набирать обороты глохнуть стала меньше но все же бывает, по совету был вскрыт ДМРВ пропил дорожек сместил плату вроде бы по лучше стал себя вести, но все равно при разгоне есть провалы и машина дергаеться как поролитик на холостых тоже чуствуеться детонация. заменил два дачика ДТОЖ но без результатно, может еще что подскажите?
adamm1
Машина: Golf 2
Re: GTI глохнет
Сообщение Paganich » 05 фев 2012, 00:09
Такая же беда. Если найдено решение, напиши, пожалста.
Paganich
Re: GTI глохнет
Сообщение zaw2012 » 15 май 2012, 20:41
регуляторо давления у меня на кр 1,8 v 16 было также джитроник
zaw2012
Машина: golf2 gti
Вернуться в Golf2 - Электрика
