электричество пропало
Сообщение SergeySar » 06 сен 2011, 18:42
вот такая беда.при повороте ключа зажигания лампочки моргнут и тухнут,все электричество пропало.и так при каждом повороте ключа.снял провода с замка и замыкаю их на прямую (черный и красный)происходит тоже самое.вчем причина,помогите :cry:
http://link2me.ru/10132/ дополнительный заработок
SergeySar
Re: электричество пропало
Сообщение Андрей Т. » 19 сен 2011, 18:44
Проверяем надежность контактов клемм на АКБ.
Сообщение SergeySar » 25 окт 2011, 15:44
проблема была в стартере,щётки с точились на нет.поменял их и всё заработало.
SergeySar
Вернуться в Golf2 - Электрика
