Гольф-2 1,8 RP. Отсутствует максимальная скорость передних дворников. Подскажите пожалуйста,что делать. Подрулевой проверял - работает ( снимал его, ставил рычажок в верхнее положение и тестером замерял - замыкается, на всякий случай подкидывал заведомо исправный подрулевой, также нет максимальной скорости). Прерывистый и средний режим без проблем.
Подскажите, пожалуйста как происходит изменение скорости движения дворников - так же как в вентиляторе обдува печки (1 и 2 скорости через резистор, 3- 12 вольт напрямую на э/двигатель). Прерывистый режим понятен, там управляет работой 19 реле.
