Не заводится!!!! Глюки электрики
Сообщение Зажигалка » 21 дек 2010, 11:22
Здравствуйте всем!!! У меня Гольф 2, RP-мотор, 1,8л. 1991 года.
Все было нормально и вдруг ( и на улице всего -10С) - не завелась машинка! Стартер крутит отлично, искра есть,предохранители в норме, бензонасос слышу работает, а свечи сухие, значит топливо все таки не подается! И еще такое странное - слышу гул из под капота, открываю- вентилятор радиатора крутит, а ключей в зажигании нет! Пришлось разъем с него скинуть, чтоб перестал работать ( при том двигатель холодный был, всю ночь машина стояла)!
Помогите кто нибудь! Что это может быть? :(
VW Golf 2, RP 1.8, 1991
Зажигалка
Re: Не заводится!!!! Глюки электрики
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2010, 12:20
Нужно проверить термовыключатель на радиаторе. Возможно он замкнул. Это что касается вентилятора., что касается запуска....бензонасос - работает, совершенно не означает что он качает. Надо проверить есть ли топливо в магистрали и желательно замерить давление.
Сообщение Зажигалка » 21 дек 2010, 14:15
Спасибо за совет. Жалко будет если это насос - год назад меняла: Bosch (5000руб)
Зажигалка
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2010, 14:20
Вы видимо меняли насос в сборе с колбой и датчиком. Можно менять только сам насос, цена в пределах 1500рублей.
Сообщение Зажигалка » 21 дек 2010, 15:38
У меня насос не в баке , а подвесной под баком в такой черной коробке снаружи под днищем. Он дороже, чем погружной в бак!
Зажигалка
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2010, 17:21
Понятно, а наши аналоги...например от Волги, вроде тоже подвисной...ну чего воздух содрогать, надо вначале понять качает или не качает....
Сообщение Зажигалка » 22 дек 2010, 10:20
Спасибо, я так понимаю самим тут не справиться, придется тащить к электрику всетаки, просто 60 км без печки- брррр.... :shock:
Найду причину - отпишу, что это было, может кому потом пригодится :)
Зажигалка
Сообщение Зажигалка » 22 дек 2010, 16:32
Спасибо, Андрей, что откликнулись!
А проблема пустяковая была: замерзла топливоподающая трубка у моновпрыска, отогрели - все отлично! :lol:
А датчик на радиаторе на всякий случай поменяю! :roll:
Зажигалка
Сообщение fov_misha » 22 дек 2010, 17:57
мужики а если заводится и глохнет мотор 1.3 солекс
fov_misha
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2010, 21:59
fov_misha
Делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ, зачем плодить одни и теже вопросы.....ждите, и исправте о чем я вас просил.
Сообщение fov_misha » 22 дек 2010, 22:05
извините я просто не могу разобраться как поменять заголовок
fov_misha
Re: помпа не качает
Сообщение fov_misha » 30 дек 2010, 20:53
Андрей подскажи почему помпа не качает при -10.мотор 1.3
fov_misha
Сообщение Андрей Т. » 30 дек 2010, 20:57
А как вы определили что она не качает?
Сообщение fov_misha » 30 дек 2010, 21:04
карбюратор пустой помпа новая снимал шланг и крутил стартер
fov_misha
Сообщение Андрей Т. » 30 дек 2010, 21:12
Понятно, но называется ваша помпа - БЕНЗОНАСОСОМ :) ,Попробуйте проверить насос так, снимите оба шланга, на вход подсоедените другой шланг и опустите его в емкость с бензином и покрутите. Если качает, значит проблемма либо в приемной фильтрующей сетке(в бензобаке) либо в бензофильтре, то есть они забиты. А ручной подкачки там нету? На самом насосе? Можно конечно и предположить что сам насос не качает, так как новое не означает рабочее. Вот проверьте пока так и отпишите.
Вернуться в Golf2 - Электрика
