Дворники
Re: Дворники
Сообщение Андрей Т. » 05 дек 2011, 22:06
А по схеме какое реле (номер) отвечает за стеклоочиститель, 32 ???
Re: Дворники
Сообщение Cityman » 05 дек 2011, 22:49
Двух верхних рядов нет потому, что эти реле относятся к различным "опциям" , которых у Вас видимо нет. Если посмотреть внимательно, то даже на рисунке видно, что реле цепляются к блоку посредством "т-образных" держаталей. очень похожая система используется для тех же целей на ВАЗ 2110, где доп. реле за блоком ставятся. Да и на Форд Фиеста старых тоже подобное крепление было, ещё где - то. :)
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Re: Дворники
Сообщение dimass2011 » 05 дек 2011, 22:49
32 и 33 Так написано в таблице в том материале, на который я ссылку дал
а даст что то, если я заведу машину, включу дворники и пощупаю щелкает ли какое- нибудь реле?
dimass2011
Машина: VW Polo
Re: Дворники
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2011, 07:33
Щелкает только при работе с паузой. Можно просто при работе взять и вытащить.
Re: Дворники
Сообщение dimass2011 » 06 дек 2011, 14:00
а что, если тот провод на месте 32 реле от сигнализации. Она подключена. Просто я ей не пользуюсь и подзабыл, что она у меня есть. А пауза в дворниках тоже у меня не работает
dimass2011
Машина: VW Polo
Re: Дворники
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2011, 15:47
Вот она у вас и не работает, так как реле нет, а стоит перемычка. У вас ведь всегда была только одна скорость щеток....
Re: Дворники
Сообщение dimass2011 » 06 дек 2011, 15:53
а почему раньше скорости тогда были. И с паузой работали дворники. Просто я неправильно выразился в предыдущем посте. Какое лучше тогда реле вытянуть с блока, поставить на место 32 реле и проверить, будут ли работать скорости у дворников? С 34 или 26 реле можно этот фокус проделать?
dimass2011
Машина: VW Polo
Re: Дворники
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2011, 16:01
Как это пауза была???? Если реле нет!!! Вы вот что сделайте, включите стеклоочиститель и выдергивайте реле по одному.
Re: Дворники
Сообщение dimass2011 » 06 дек 2011, 16:25
со включенным двигателем?
Вот, сделал фото блока своего в машине
dimass2011
Машина: VW Polo
Re: Дворники
Сообщение dimass2011 » 06 дек 2011, 16:37
Вот, сделал нормальное фото блока своего с реле в машине
dimass2011
Машина: VW Polo
Re: Дворники
Сообщение dimass2011 » 06 дек 2011, 17:46
Андрей, а посмотрите пожалуйста вот эту ссылочку: http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2607.html , схему Блока реле и предохранителей на моделях выпуска с 08.1989 г. и таблицу Расположения реле в блоке (модель Golf выпуска с 08.1989 г. и модель Jetta с 01.1989 г.) в самом низу. Там сказано, что 8 реле это Реле переключения режимов стеклоочистителя. Что вы скажите на это. В моем случае это 19 реле. Может в этом вина? Там провод какой то был застрявши, если он конечно не специально туда был засунут. Я его вытянул
dimass2011
Машина: VW Polo
Re: Дворники
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2011, 18:19
Перелапатил кучу схем с вашими машинками и во всех!!!! стоят реле. в гнезде №32. У вас там стоит перемычка латунная, так что вы НИКОГДА не видели в своей машине работу стеклоочистителя с паузой.... вывод похоже такой: не корректно работает подрулевой переключатель. На втором месте, проблема с перемычками на шестерне редуктора стеклоочистителя.
Re: Дворники
Сообщение dimass2011 » 06 дек 2011, 18:48
ясно. Спасибо и на этом :) А как насчет той ссылки, что я дал? И почему тогда дворники на разных скоростях работали? А шас не работают?
dimass2011
Машина: VW Polo
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
