Farick
Видимо не предохранителя, а реле ? На преде ничего написать не получится, маленький слишком.
SergeySar писал(а):такая проблемка при нажатие рычага на себя или от себя(что бы вода брызгала на стекло)дворники начинают работать постоянно пока невыключиш зажигание и при этом реле щёлкает постоянно и на моторчик стеклоомывателя электричество неподаётся.вчём причина подскажите???
да и ещёвот что при нажатии рычага на себя или от себя что бы брызнуть водой на моторчик омывателя элек ричество неподаётся,я попробывал подсоеденить массовый провод от акб к моторчику и при нажатие на рычага на себя он заработал но тутже сгорел предохранитель.что это может быть????Cityman писал(а):Не факт. Я встречал и заломанный наконечник на ламелях "автостопа". Там смысл в том, что при выключенном положении и проходе вала моторедуктора через исходное положение ( щётки уложены ) этими контактами организуется "электромагнитный тормоз" ротора, т.е. выводы щёток малой скорости закорачиваются в тот момент. Наконечник обломился, контакт сместился и ротор прекрасно прокручивался по инерции через "нулевое" положение, при этом ощутимо "дёргаясь" в нём ( КЗ - то кое - какое получалось, но питание при этом не пропадало, штатный пред периодически перегорал, хозяин запихал побольше, тот держал. Если бы "залипало" реле - то оно бв не щёлкало скорее всего. Впрочем проверить заменой не сложно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
