Как подключить сигналку к центральному замку?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 09:35
rom_v_a
Купил машину с центральным замком и с отключенной старой сигнализацией. На моей сигнализации есть провод - "к центральному замку". Вопрос: куда его удобнее всего подключить, если сам блок сигнализации будет спрятан в торпеде?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 09:45
К любому источнику питания на который подается напряжение при включении замка. И желательно чтоб оно не пропадало при повороте ЗЗ в положение Старт
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:30
ksnet
ставиш активаиор в водительскую дверь и подключаеш его ксигналке и делов то . только всё работает если от замка закрываются все двери!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 09:07
rom_v_a
Так и сделал.
Присоединил тягу активатора к тяге выключателя центрального замка на водительской двери. Правда теперь из-за активатора не опустить до конца стекло (по другому его поставить не получилось), и ключем дверь плохо открывается и закрывается (будут проблемы если "заглючит" сигналка).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 09:08
rom_v_a
Тема закрыта
