ЭЛЕКТРИКА выключатель заднего ходаД
Добрый день
Заменил выключатель заднего хода. Новый не работает.Снял, прозвонил в руках-все работает. Опять поставил на коробку--результат тот-же и на коробке не звонится.
Может кто сталкивался и что делать?
Спасибо
Спасибо
Если перемещение есть - то смотеть, что ему "не хватает", думать над удлиннением \ укорочением штока кнопки, наугад не берусь сказать.
