дворники
Re: дворники
Сообщение rubenok » 14 ноя 2012, 20:32
подскажите какой номер реле на дворники и на омыватель?
михалыч
rubenok
Машина: vwgolf ll
Re: дворники
Сообщение dabi-du » 15 ноя 2012, 13:26
rubenok писал(а):вопрос решён,отошёл контакт на фишке .а включается движением от себя и также выключается
Абсолютно согласен, работать должен только от себя
dabi-du
Машина: Golf 3
Re: дворники
Сообщение rubenok » 16 ноя 2012, 19:32
проблема решилась.под переключателем дворников со стороны замка зажигания стоит небольшой тумблер который управляет моторчиком.вот на нем отходил контакт,поправив его и моторчик заработал.всем удачи!
михалыч
rubenok
Машина: vwgolf ll
Re: дворники
Сообщение Elena_K » 07 янв 2013, 19:29
Здравствуйте! Не могли бы Вы подсказать почему дворники плохо чистят стекло? Поменяли щетки и все равно разводы остаются, причем больше всего разводов именно со стороны водителя. В чем может быть проблема? Может нужно дворники менять полностью?
Elena_K
Машина: Volkswagen Golf 6 TSI 1.4
Re: дворники
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2013, 21:11
Нужно вымыть стекло специальным составом и обработать таким же.
Re: дворники
Сообщение Elena_K » 07 янв 2013, 21:57
А каким составом?
Elena_K
Re: дворники
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2013, 22:24
Зайдите в магазин бытовой химии и купите....если не охота, то можно и стиральным порошком с теплой водой и тряпкой.
Re: дворники
Сообщение Sinner84 » 08 янв 2013, 21:49
Андрей Т. писал(а):Зайдите в магазин бытовой химии и купите....если не охота, то можно и стиральным порошком с теплой водой и тряпкой.
Вы не шутите? Впервые слышу про такую процедуру.Как это работает?
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Re: дворники
Сообщение Андрей Т. » 08 янв 2013, 23:08
Чего тут странного. Вся проблема в жирном от дерьма(топлива, смолы, соли, химия...) стекле, которое банально нужно помыть любым подходящим и имеющимся в наличии средством...ну хоть Ферри. И щетки тоже не забыть помыть. Результат будет ошеломляющий....но до следующего загаживания стекла этим дерьмом. Если обильно пользоваться не замерзайкой с добавлением моющих препаратов или препаратов которые покрывают само стекло.... .
Re: дворники
Сообщение Cityman » 18 фев 2013, 00:12
Совершенно согласен, то, что "витает" в наших "атмосфЭрах" иной раз кроме "химии" для Кархера ничем и не оттереть. :( А ещё стоит проверить усилие прижатия поводка к стеклу и люфт осей, не болтаются ли во втулках.
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
