Но если зависимость от оборотов - то тут разница только в циркуляции ОЖ, да и проявилось именно после замены помпы. К печке - то при этом не прикасаются обычно...
КУда могло напряжение вообще с контактов деться???
предохранитель целый, только почему-то на 30 стоит.
( Это не гольфовский, от Форд Эскорт, но принцип ровно такой же )
Mevlan писал(а):не включается сама печка с салона
MarevoGolf писал(а):Да еще забыл уточнить когда например если она и работает то только в третьем положении и звук такой как будто моторчику тяжело крутить он сначала издает шорох потом пару скрипов и начинает крутится, через несколько минут опять глохнет и начинается все заново. И когда двигатель не работает при включении отопителя свет немно тускнеет.
