Не заводится!!!! Глюки электрики
Re: Не заводится!!!! Глюки электрики
Сообщение fov_misha » 30 дек 2010, 21:27
фильтр поменял сразу трубку в бак продул бензин с бака грушей всасывается ,а не качает он только в мороз такая проблемма и на старом насосе я уже пробовал ставить электрический насос от омывателя тогда все нормально машина заводится и работает,а так карбюратор пустой
fov_misha
Сообщение Андрей Т. » 30 дек 2010, 21:47
Напишите какая машина, год выпуска тип двигателя.....просто хочу посмотреть как устроен привод бензонасоса,думаю искать надо будет там.
Сообщение fov_misha » 30 дек 2010, 21:54
1984г VIN WVWZZZ19ZFB007878 GOLF 2 ДВИГАТЕЛЬ НК 1.3 насос VAG V10-0808
fov_misha
Сообщение Андрей Т. » 30 дек 2010, 22:43
Посмотрел. У вас насос приводится в работу распредвалом? Если да, то надо проверить не износиося ли кулачок на валу. От температуры работа вашего насоса никак не влияет. Там вроде есть возможность менять прокладки между насосом и корпусом, то есть можно попробовать поварьировать длиной штока. Но мне кажется, что кулачок имеет приличную выработку....надо проверить. Проверьте старый насос еще раз. Покачайте его вручную...
Сообщение fov_misha » 31 дек 2010, 18:39
Андрей спасибо ,С новым годом. все я машину завел купил бензонасос а на том новом который разборный шток пополам сломан,а за счет пружин он еще немного работал.наверное заводской брак.пока его не снял он не рассыпался.
fov_misha
Вернуться в Golf2 - Электрика
