не заводится авто
не заводится авто
Сообщение руслик13 » 15 май 2012, 19:22
Добрый день!
Требуется помощь.Сегодня заменил контактную систему (джетта ,1985 г.в.,двигатель 1,3 МН) на колхоз от ВАЗ 2108(бесконтактное зажигание).Заменил трамблер,катушку,установил коммутатор,соединил все косой от 2108.На данный момент на свечах есть искра.Авто не заводится.У кого есть мысли. Выкручивал свечи-все в масле.Протер,чуток наждачкой прошел.Когда крутишь стартером-такое чуство, что сейчас заведется(правда жму до упора на тапочку).Соединил так, как было описано здесь (http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=107458).Правда остались лишние контакты от прежней системы - один на трамблер,два на катушку.Один провод соединил на катушку на плюс(второй просто висит).Вообще не понятна полная схема соединения по новой схеме.У меня подводилось 4 контакта на катушку(по два на каждый контакт).Теперь на вазовскую катушку подключил следующее- один контакт со старой схемы и один с новой(на плес) ,на минус один с новой схемы,остальные висят.На трамблер один лишний висит.Кстати трамблер удалось подключить с трудом,только на два болта(мешает патрубок внизу и шланг сбоку(ближе к лобовому стеклу.Сейчас актушка и коммутатор просто лежат(висят)на проводах (шлангах) так до катушки короткий провод от трамблера(потом найду куда закрепить), коммутатор -просто лежит на бачке омывателя(черный провод на массе).Заводил так - выставил по меткам ВМТ, проверил направление бегунка на трамблере(указывает на 1),подсоединил провода(1342, счет от ремня ГРМ по цилиндрам,против часовой на трамблере),все провода по касичке(лишних не осталось).Остались как говорил лишние контакты от старой схемы.Попытался не сколько раз заводить - сначала ничего потом давил на тапку(немного даже еле-еле покрутился движок сам),потом все, как будто временами вото-вот заведется,но никак.Пытался менять подключение проводов на трамблере(где-то поподалась на форумах такая мысля) - ничего ,даже не схватывала.Подключаешь 1342 - почти заводится.Открутил свечи(все были в масле) прочистил.Попытался завести - никак.
Что дальше делать - помогите!
руслик13
Машина: джетта 2
Re: не заводится авто
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 19:28
Не правильно выставили зажигание.
Сообщение руслик13 » 15 май 2012, 19:30
А как на до правильно выставить - подскажите, если можно - максимально подробно!
руслик13
Машина: джетта 2
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 19:47
Я это делаю стробоскопом. Выворачиваю свечи, надеваю на них колпачки и кладу на массу. Жена крутит стартер, а я смотрю где метка зажигания при запуске....регулирую.
Сообщение руслик13 » 15 май 2012, 19:50
Пардон ,стробоскопа нет.А регулируете как -вращением трамблера(по-против часовой)? По идее в каком-то положении должна завестись(я вращял ипо немногу и паралельно пытался завести.Но не поймал.Может что-то еще надо делать?
руслик13
Машина: джетта 2
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 19:55
руслик13 писал(а):А регулируете как -вращением трамблера(по-против часовой)?
Да, именно так....собственно по другому никак.
Сообщение руслик13 » 15 май 2012, 19:58
Вычитал про выставление зажигания - "Распределитель зажигания ставится в распред только в одном положении. На корпусе распределителя должна быть метка, небольшая рисочка, когда метки на валах сойдутся, то середина бегунка у вас должна смотреть на риску, если нет, то повором распределителя добиться совмещения. Риска это обозначение 1го цилиндра, если провода раскиданы от балды, то это будет 1й цилиндр, а остальные по ходу вращения 1-3-4-2. По идее.., условия для запуска двигателя достаточные. "
Вопрос - достаточные это верно?
И еще - провода на трамблере против часовой? 1342?(Попадалось1432).
руслик13
Машина: джетта 2
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 21:08
Вы же впиндюрили от отечественного авто, а по какому фронту импульса он отрабатывает неизвестно. МСожно попробовать еще сделать так. Выставить колвал в 5 градусах от ВМТ и быстро поворачивая корпус трамблера назад/впред ..приблизительно определить в какой точке образуется искра.
Сообщение руслик13 » 15 май 2012, 21:17
Спасибо!Завтра попробую.
Только еще вопрос - симптомы действительно похожи на неправильно выставленное зажигание? Может я неправильно что-то подключил проводами или тогда не было бы искры на свече?
руслик13
Машина: джетта 2
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 21:38
А искра то хорошая...жирная....
Сообщение руслик13 » 15 май 2012, 21:47
Ну вообщем то проверил как - выдернул ВВ из третьего цилиндра, воткнул старую свечу,положил на крыло авто,покрутил стартер.На улице очень светло, поэтому на слух при наличии дневного городского шума из кабины авто в открытую форточку очень отчетливо слышно щелчки.Я думаю достаточная искра(все запчасти зажигания - новые и провода тоже.
руслик13
Машина: джетта 2
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 22:17
Значит с системой все в порядке и нужно просто выставить правильно зажигание.
Сообщение руслик13 » 15 май 2012, 22:28
Спасибо!Спокойной ночи!До завтра!
руслик13
Машина: джетта 2
Сообщение руслик13 » 16 май 2012, 13:20
Добрый день!
Завел авто.Провел следующие операции-сдвинул ВВ провода против часовой на один шаг,прикрепил на катушку второй освободившийся после старой схемы провод на "+".Завелась с пол-оборота,работает стабильно,прокатился, пока все нормально.Правда перестал показыватьприбор температуры двигателя-видимо что-то зацепил,пока ковырялся.Буду искать.Удачи.
руслик13
Машина: джетта 2
Сообщение Шуня » 16 май 2012, 16:12
Люди добрые, помогите! Гольф 3 едет и на ходу скидывает обороты, а затем просто не заводится. долго стоит, потом заведётся без проблем. И так всё сначала. Может кто сталкивался с проблемой. машина бензинка.
Шуня
Машина: фольксваген гольф 3
Вернуться в Golf2 - Электрика
