Генератор Моторолла, 45 А. Внезапно перестала гаснуть лампочка зарядки - точнее не гаснет до конца, светится в полнакала. При этом напряжение гена кое-как выдает, хоть и слабовато, т.е. возбуждение таки идет. Влияние проводки исключил, т.к. для пробы кидал отдельный провод от приборки до разъема генератора - ничего не изменилось. Ремень новый и натянут как положено.
Что интересно, при откинутой с аккумулятора плюсовой клеме генератор выдает 13,7 В, но стоит включить ближний свет, напряжение падает до 11 В, хотя при подключенном аккумуляторе держится на уровне 13,2 В.
В общем пришел к выводу, что генератор просится в ремонт или на замену. Пока рассматриваю два варианта - замена регулятора напряжения или замена самого генератора. Найти на него что-то родное за вменяемые деньги нереально, зато имеется вазовский регулятор 361.3702. Можно ли его использовать (естественно, физически придется размещать его где-то в стороне, интересует электрическая часть)? Или сразу посмотреть в сторону, например, нивовского генератора (размеры и крепеж примерно похожи)?
Кто что может посоветовать?
