С ЧЕГО ПОДОЙДЕТ ВАКУУМ ?
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
Сообщение MIKOLINI » 11 июл 2011, 17:38
Подскажите, с какой машинки подойдет вакуумный усилитель ? А то тормоза есть но деревянныееее... Либо давить до хруста эмали на зубах, либо резко ударить, тогда становится сразу. Диски и колодки новые, все прокачано. Ходил по магазинам там главный тормозной какой хош- от 1300руб. до 12000руб. А ВАКУУМА НЕТУ !!!!! Под заказ не, а по спец заказу через 3-4 месяца и цена больше 12000руб. На разборках не находил, а если и найду, то где гарантия что он лучше чем у меня.
MIKOLINI
Машина: VW GOLF 1. GG 1.1 1983г.
Re: С ЧЕГО ПОДОЙДЕТ ВАКУУМ ?
Сообщение MIKOLINI » 11 июл 2011, 18:16
Забыл пояснить: машинка VW GOLF 1983 г. двиг. GG 1.1.
MIKOLINI
Сообщение v258 » 11 июл 2011, 20:06
У меня восьмерочный стоит, еще отец ставил. Переделки минимальные - только крепления пересверлил, главное, чтобы ответная часть, которая к педали крепится, подходила. Главный тормозной вроде родной остался. Если хочешь уточню :)
v258
Машина: VW Golf 1 1,1 GG 1981 - продан
Сообщение MIKOLINI » 11 июл 2011, 22:01
Заранее спасибо !!! Если не трудно узнай подробности. Кстати поставил себе зажигание по твоему методу. Блин работает как настоящее :D !! А то маялся с этими контактами. Каждые 500 км доставал и чистил, иначе не едет. За это отдельная тебе благодарность!!
MIKOLINI
Сообщение SHIZZZ » 12 июл 2011, 02:57
used ставил от пассата, тоже не много помудрил, но в общем получилось не плохо
а на самом деле как я знаю от г2 тоже вполне должен подойти :)
Golf I, 1.6D, 1983. красный 3d
Golf II 1.6 RF, 1988. синий 3d
http://vk.com/vwgolf83
SHIZZZ
Сообщение SHIZZZ » 12 июл 2011, 03:10
могу еще лично от себя добавить то, что у меня на дизеле, тоже нужно в гадах ездить иначе педаль не продавишь, виной тому в моем случае, мембрана вакуумного насоса, которая постоянно рвётся, хотя даже когда её ставишь новую нет такого мягкого торможения как хотелось бы... :(
SHIZZZ
Сообщение v258 » 12 июл 2011, 21:37
Уточнил. Вакуумник менялся в сборе с главным тормозным, из переделок - переходная пластина для крепления. По деньгам вышло очень бюджетно, но это было года 3-4 назад. Точно он уже не помнит, но вроде действительно восьмерочный - говорит, ошибиться трудно, т.к. вакуумник был один с серьгой на штоке для крепления к педали, у остальных крепление другое. Единственное но - в родном главном тормозном встроен выключатель стопарей, на ВАЗовском такого выключателя нету, поэтому пришлось колхозить лягушку под педалью. В общем как-то вот так вот :)
v258
Сообщение MIKOLINI » 16 июл 2011, 15:32
Спасибо ВАМ други !!! Буду пытаться внедрять все варианты.
MIKOLINI
Сообщение used » 07 дек 2011, 23:50
усилитель подходит со второго гольфа и пассата б3, единственное нужно укоротить шток, нарезать там резьбу под вилку от г1. и все. все крепления на вакууме аналогичны.
used
Машина: golf mk1
Сообщение SHIZZZ » 17 дек 2011, 09:40
Т.Е. на вакуумник от б3 спокойно ставится родной главный тормозной?
SHIZZZ
Вернуться в Golf I
