Акция GOLF6-замена сцепления в DSG7
Сообщение Panso » 05 июн 2012, 08:05
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если дублирую чей-нибудь пост, но хочу поделиться инфой, надеюсь кому-нибудь будет актуально.
У меня Golf6 1.6, DSG7, куплен в июле 2010 (калужский). Примерно через год эксплуатации (25000 км), при переключении с 1 на 2 и с 2-3 передачу, началось дерганье, как будто рано передача включается, причем именно после 1 часа езды по пробкам. на холодной авто все ок. Съездил к дилеру, по гарантии перепрошили коробку. дефект стал немного меньше, но затем вновь стал таким же. Месяц назад (40000 км) вновь обратился к дилеру. Они убедились, что прошивка новая, проверили мехатроник, сказали что с ним все ок, и сообщили: (!!!)
поскольку дефект в сервисе выявить не удается, но проблема для VW известна, то по гарантии они могут поменять сцепление (бесплатно), якобы у VW сейчас идет акция по замене сцепления по этой проблеме!
В итоге, поменяли сцепление (3,5 часа) и 3-й день полет нормальный, даже пошустрее стала!!!
Golf VI, 1.6, BSE, DSG-7, 2010
Panso
Re: Акция GOLF6-замена сцепления в DSG7
Сообщение SMITH13 » 07 июн 2012, 22:16
Интересно, а если без гарантии во сколько это обойдется??? Последнее время тоже заметил такую же проблему. Но дергает только между 2 и 3 передачей. Не всегда это происходит, но все же - Немного раздражает. Через месяц поеду на ТО - озабочусь.
SMITH13
Машина: VW Golf 6
Сообщение Alex101 » 09 авг 2012, 19:40
На халяву может и мне поменять ) правда машине только 5-ый месяц, но думаю новое сцепление уже не помешает )
Alex101
Машина: Golf 6
Сообщение pd1978 » 10 авг 2012, 16:26
А мне уже два раза меняли цепление и мехатроник и один хрен все как было так и осталось!Ну может чуть лучше стали переключатся передачи 2-3.Пока еще мотор холодный без рывков ,а как температуру наберет то и начинается чехарда,но я заметил как включаешь кондиционер то коробка нормально переключает передачи.Даже не знаю ,что делать с машиной если бы не коробка то цены машине не было!Сколько раз был в сервисе они одно и тоже талдычат такая работа коробки ничего поделать не можем.
pd1978
Машина: VW GOLF 1.4 TSI DSG7
Сообщение DimaSLNK » 10 авг 2012, 16:27
Alex101 писал(а):На халяву может и мне поменять ) правда машине только 5-ый месяц, но думаю новое сцепление уже не помешает )
не парься , на DSG 7 дали гарантию 5 лет или 150 000 пробега
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение pd1978 » 10 авг 2012, 17:33
DimaSLNK только с гарантии раздражает такая езда.Что каждый месяц менять сцепление? а толку все как было так и останется.А самое главное если переключить на ручной режим и ехать на спуске и переключить передачу то такой рывок идет и скрежет ,что просто ужас!
pd1978
Сообщение DimaSLNK » 10 авг 2012, 17:53
pd1978
в твоей ситуации либо неадаптировали коробку, либо криво поставили сцепление, так что вперед к ОД пускай разбираются.
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение pd1978 » 10 авг 2012, 18:50
DimaSLNK я стоял рядом когда коробку снимали и ставили видел даже как мерили размеры что бы шайбы ставить в коробку при мне коробку прошивали.Все новое ставили
pd1978
Сообщение pd1978 » 15 авг 2012, 21:52
Был на днях в сервисе сказал все как было так и осталось они все сказали покататься еще пару недель если все так и будет сказали коробка пойдет под замену.
pd1978
Сообщение Olezhek » 01 ноя 2012, 22:20
будут вопросы по коробке DSG обращайтесь, работаю в офф. дилере VW!!!
Olezhek
Машина: A5 FL
Сообщение DimaSLNK » 02 ноя 2012, 06:43
Olezhek
привет, вопросы будут. вот первый -до коих ДСГ будет ломаться? ;)
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение Olezhek » 03 ноя 2012, 00:46
пока не разработают оптимальное двухдисковое сцепление (наиболее часто меняемый узел в коробке DSG) подвергшееся техническим изменениям и обновление ПО блока управления! Все комп. данные и запчасти с неисправных автомобилей отправляются обратно немцам и они в свою очередь проводят "работу над ошибками"
Olezhek
Машина: A5 FL
Сообщение pd1978 » 17 янв 2013, 23:05
Привет! У меня такой вопрос по коробке DSG7: стоял я раз в пробке и подгорело сцепление даже пошел дымок и на панели начало писать перегрев коробки надо остановиться.Я кое как дотянул домой поставил машину и ушел.Машина простояла сутки сел поехал и ,что я чувствую почти исчез толчок при переключении с первой на вторую передачу ну и почти пропал скрежет.Как это можно объяснить это?
pd1978
Сообщение pd1978 » 15 май 2013, 14:34
всем привет! хочу сообщить всем началась замена мехатроника на коробке.Мне сказал коришь позвонил сказали ,что меняют на определенных моделях.Посмотрели сказали под замену вот катаюсь два дне вроде пока все нормально передачи стали мягче переключатся и тише.
pd1978
Сообщение Tilzit39 » 27 июн 2013, 00:13
Подскажите кто нибудь - купил машину на аукционе в Германии, оказалась проблема с коробкой. Акция только на диллерские машины?
Tilzit39
Машина: Golf VI
Вернуться в Golf VI
