Комплект для ремонта шин вместо запаски
Сообщение Вячеслав » 25 май 2012, 23:12
Сегодня получил долгожданный Гольф из Германии! (покупал б/у через знакомых). Восторг - единственное определение, которым могу охарактеризовать свои чувства! Чего стОит только парковочный автопилот!!! Правда, несколько расстроил один момент. Вместо запаски в багажнике, в круглой форме из пенопласта я обнаружил некий набор для ремонта шин он представляет из себя компрессор, и пластиковую бутылочку с какой то черной жидкостью. Всё новое, ни разу не использованное.
Вопроса у меня два:
1. Как пользоваться сим набором?
2. Можно ли вместо этого набора и пенопласта запихать в нишу под полом запаску? ...хотя бы докатку?
Буду признателен за любую помощь в данном вопросе!
Вячеслав
Re: Комплект для ремонта шин вместо запаски
Сообщение c-progger » 25 май 2012, 23:40
Вячеслав
только что была такая тема.
ответ на 2ой вопрос: скорее всего (учитывая вашу комплектацию) диски у вас R16. Соответственно такого радиуса у вас и может быть запаска. (но лучше попробовать на шиномонтаже запихнуть колесо)
но на немецких форумах пишут еше что то про нишу в полу... и то что с таким комплектом пол немного выше.. не знаю точно) надо вникать..
там же можно и спросить как пользоваться ремкомплектом :)
c-progger
Машина: Golf 6 Match
Сообщение Вячеслав » 26 май 2012, 06:09
Диски 17-е. Полноразмерное колесо точно не влезет, посольку ниша, на глаз, не глубокая. Буду пробовать вариант с докаткой + куда то надо определять домкрат и балонник!
Вячеслав
Сообщение DimaSLNK » 26 май 2012, 06:24
Вячеслав
по поводу ремкомплекта - в мануале все описано что и как,. если у тебя мануал на немецком, то на просторах тырнета ести инструкция на русском, ну а в общих словах при проколе вытаскиваешь золотник, берешь колбу с герметиком ( черный флакон, перер применением взболтать) надеваешь на него шланг , другой конец на пробитое колесо, переворачиваешь колбу и ждешь пока герметик не вытечет в шину, далее вставляешь обратно золотник и с помощью компрессора накачиваешь, вот и все
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение Вячеслав » 26 май 2012, 09:52
А вот интересно, после такого ремонта герметиком, колесо подлежит ремонту обычным способом? Ведь на сколько я понимаю, этот чудо-состав обволакивает внутреннюю поверхность покрышки.
Вячеслав
Сообщение DimaSLNK » 26 май 2012, 10:32
Вячеслав
вот чего не знаю, того не знаю
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение Ярославна » 26 май 2012, 11:35
Вячеслав писал(а):А вот интересно, после такого ремонта герметиком, колесо подлежит ремонту обычным способом? Ведь насколько я понимаю, этот чудо-состав обволакивает внутреннюю поверхность покрышки.
Ремонту подлежит. Повезло, что достался компрессор.
Подберите докатку или шину с диском(можно с железным), или запасное колесо под размер ниши
(диаметр ниши должен точно соответствовать диаметру колеса, которое ставит завод-производитель на эту автомашину штатно). Поищите новое или б\у на различных сайтах.
Или купите http://www.aga-automag.ru/content/view/ ... 8CiDOH-iqh
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Вернуться в Golf VI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
