Страница 1 из 2
Стоит ли держать бак с бензин постоянно максимально полным?
09 ноя 2011, 16:00
Arnold Lane
Вопрос в заголовке.
Мои варианта ответа:
ДА - при заполненном баке меньше пустого пространства, где мог бы в зимнее время года накапливаться конденсат, что может повредить в свою очередь топливную систему
НЕТ - Бензин, чаще всего доводят до ума(до нужного октанового числа) присадками и прочей химией, которая со временем, то ли выпадает в осадок, то ли испаряется, не суть важно. Проще говоря, залил вечером 95-ый, на утро в баке уже 92-ой.
Я простой обыватель, не химик и не физик, и даже не техник. Если мои доводы показались Вам смешными, не спешите ругаться, лучше ответьте: "А что думаете Вы?" В идеале жду ответов с аргументами.
Re: Стоит ли держать бак с бензин постоянно максимально полн
09 ноя 2011, 17:14
ADK-XXI
За ночь 95 не превращается в 92-й. Реально могу судить по бензопиле. Если 95-й бензин не израсходовать сразу, то через два-три месяца двигатель не заведется. Из этого сделал вывод, что дольше месяца хранить 95-й не стОит. Относительно конденсата в баке... На этот момент обращаю меньше внимания, т.к. крышка бензобака в современных машинах герметична, это раз, а во вторых, т.к. постоянно круглогодично езжу.
И третье. Риск словить воды на плохой заправке, на мой взгляд, выше, чем насосать из атмосферы.
То есть, я заправляю бак под завязку и выкатываю его почти "до лампочки" без дополнительных заправок. Срок между заправками - порядка недели.
09 ноя 2011, 17:45
Никодимка
Не знаю как насчет превращается ли 95-й в 92-й за ночь, такого не наблюдал, а вот 92-й после ночи становится хуже (машина не едет так резво как сразу после заправки им же).
Мой вариант ответа:
"Не имеет значения" - за 25 лет эксплуатации одного и того же авто на 92-м бензине не имел случаев обледенения топливной арматуры зимой. Главное, чтобы бензонасос в баке был постоянно в бензине (у кого он там есть). Замечал ранее, что когда бензобак почти пуст (у меня нет бензонасоса в баке), то машина едет резвее, а когда бак полный (или почти полный), то едет хуже. После ругулировок топливоподачи в камеры сгорания - стало наоборот. Поэтому я плюнул на все и заправляюсь всегда на одну и туже сумму (500 - 1000 руб), когда топлива в баке осталось на 50-100 км пути.
Если вопрос задан конкретно по VW Golf VI - то ответ был бы тот же.
09 ноя 2011, 20:34
Arnold Lane
Естественно сентенция по поводу превращения 95-ого в 92-ой за ночь, сильное преувеличение, так сказать ради красного словца. Но суть от этого не меняется. С момента изготовления, октановое число бензина постоянно уменьшается. Не известно как быстро это происходит, но то, что это происходит - однозначно!
17 ноя 2011, 00:13
Гала
Я всегда заливаю бак полностью ( 95), если доходит до половины или чуть-чуть меньше, не смогу объяснить почему не довожу до пустоты бака, видимо срабатывает "самосохранение" двигателя, да и самой спокойнее. И конечно заливаю на одной и той же станции, которую посоветовал диллер.
Между прочим прочитала в инете - " Чтобы вас не развели на бензине, помните:
- Если официальное название компании на чеке не совпадает с надписью на вывеске, значит, это не оригинальная заправка.
- Перед тем как заправляться налейте в прозрачный стакан немного бензина и посмотрите на свет. Качественный бензин вот такой – прозрачный и имеет бледно-желтый цвет.
- Старайтесь заправлять машину с понедельника по четверг. По мнению экспертов, в эти дни качество бензина лучше, чем в выходные.
- Прежде чем залить масло в машину, посмотрите на его цвет – оно ни в коем случае не должно быть черным. Если оно такое, значит, в канистру налили отработанное масло."
17 ноя 2011, 11:20
В мануале к Гольфу-5 чёрным по белому написано: "В зимнее время избегать ситуаций когда топлива в баке менее 1/2"
17 ноя 2011, 20:48
Никодимка
Pucher писал(а):В мануале к Гольфу-5 чёрным по белому написано: "В зимнее время избегать ситуаций когда топлива в баке менее 1/2"
В мануале к Гольфу-6 такого нет. Может я читал невнимательно. Пожалуйста, "ткните носом" в инструкцию недоверчивого автомобилиста.
18 ноя 2011, 10:15
НикодимкаНет у меня возможности сканировать мануал
, но помню что написано это было в разделе "зимняя эксплуатация"
18 ноя 2011, 15:24
Никодимка
Pucher писал(а):НикодимкаНет у меня возможности сканировать мануал
Ладно, пусть я сам себя высек. У меня есть такая возможность. Вот что там написано (см. текст ниже). Главная проблема не образование конденсата, а катализатор (выход его из строя по причине пропуска в работе цилиндров). Поэтому на новой машине будем прислушиваться к рекомендациям разработчика. На старой нет катализатора и проблем с конденсатом тоже нет за столько лет зимней эксплуатации.
Стр.7 в руководстве:
http://vwts.ru/vw_doc2/g5_ruk_expl_rus_hy.zip
18 ноя 2011, 16:05
Никодимка
Pusher
Внимательно порылся в руководстве на Гольф VI. Там тоже есть предупреждение о том, чтобы не доводили до полного опустошения бака (лист 116, стр 232). Логика такова: нерегулярная подача топлива - пропуски зажигания - несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему - повреждение каталитического нейтрализатора (сажевого фильтра). Как видим конденсат зимой в баке - ни при делах.
18 ноя 2011, 16:33
Никодимка
Для дизельного двигателя рекомендация производителя тоже держать бак по возможности полным при минус 15 градусов и ниже, но по причине охлаждения и смазки топливной аппаратуры.
Критический анализ рекомендаций производителя:
1.Чтобы в бензонасос, расположенный в баке, попал конденсат, его нужно по объему столько, сколько "конденсата" могут налить в ваш бензобак из своих шлангов рота солдат.
2. Где вы видели зимой при - 15 градусов роту солдат, крутящихся возле вашей машины?
18 ноя 2011, 20:10
dimcher
Пропуски зажигания из-за нерегулярной подачи топлива?? И что же тогда не сгорит и улетит в катализатор?
18 ноя 2011, 21:07
Никодимка
dimcher писал(а):И что же тогда не сгорит и улетит в катализатор?
Написал ведь - "конденсат" от роты солдат, постоянно трущихся в мороз возле вашей машины!!!
20 ноя 2011, 11:27
dimcher
Вы написали "Логика такова: нерегулярная подача топлива - пропуски зажигания - несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему - повреждение каталитического нейтрализатора (сажевого фильтра)"
Какая рота?? Какой конденсат в катализаторе?
20 ноя 2011, 11:49
diman862008
Я считаю что лучше держать его полным!И бензонасосу легче работать!
