Страница 1 из 6
DSG
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:59
GOLF226
ПРИВЕТ ВСЕМ,У МЕНЯ GOLF6 11 ГОДА КОМПЛЕКТАЦИЯ TRENDLINE, МЕСЯЦ НАЗАТ ВЗЯЛ,ДВИГ 1. 6 DSG .СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ КАКОЕ ТО ЖЕЛЕЗНОЕ (ДРЕБЕЗЖАНИЕ) В КАРОБКЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ ,ОСОБЕННО ХОРОШО СЛЫШНО КОГДА СО 2 НА 3 И НА ОБОРОТ,НИКАКИХ РЫВКОВ НЕТ.И ЕЩЕ ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШУ ОТКЛ ASP(ПОМОЕМУ ТАКАЯ КЛАВИША)ГДЕ РЫЧАГ КОРОБКИ,НИ ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ,ESP У МЕНЯ НЕТ,ПО КНИЖКЕ ЧИТАЛ ДОЛЖНА НА ПОНЕЛИ ПРИБОРОВ ЗАГОРАТЬСЯ ПИКТОГРАММА ПРИ ОТКЛ , НО У МЕНЯ НИ ЧЕГО НЕ ЗАГОРАЕТСЯ,ХОТЯ ПРИ ВКЛ ЗАЖИГАНИЯ ОНА ЗАГОРАЕТСЯ НА ПАРУ СЕКУНД.ВАШИ ПРЕДПОЛАЖЕНИЯ БРАТЬЯ ГОЛЬФОВОДЫ?
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 20:37
DimaSLNK
клавиша ASR - при отключении она загорается желты светом, на МФА будет надпись ASR отключена, по поводу DSG темы или здесь ил на одноименном форуме vw-golfclub.ru
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 23:53
GOLF226
ВОТ ПРО ТО ИРЕЧ ЧТО КЛАВИША НЕ ЗАГОРАЕТСЯ И НА МФА НИКАКОЙ НАТПИСИ,
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 16:24
Pobeda
Скажите какие у Вас еще проблемы с КПП. У меня на 3 скорости происходит сильный и резкий удар, вообще 7 ступенчатой КПП DSG крайне не доволен.
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 17:13
GOLF226
по поводу удара,то уменя с самого начала они(удары) были но не часто ,а сейчас все чаще и чаще од сказал это мехатроник,пробег машины 3000.ездил к од по поводу (дребезжания)не чего не обнаружили,сказали что это скорей всего приводы но не чего не сделали вот и езжу на новом авто и (дребезжу)
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:56
GOLF226
а кто нибуть пробовал на спорт режиме проехаться,такиеже удары происходят??????
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 09:19
Jimmy
GOLF226 писал(а):ВОТ ПРО ТО ИРЕЧ ЧТО КЛАВИША НЕ ЗАГОРАЕТСЯ И НА МФА НИКАКОЙ НАТПИСИ,
Клавишу нажатой держать надо секунд 5, только после этого загорится индикация отключения антипробуксовки. Но смысла отключать нет, как мне кажется.
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 12:45
Sit
Были небольшие толчки при переходе с 1 на 2 передачу в начале эксплуатации . На ТО мастер сказал если возникает такая проблема то нужно несколько раз переключить с драйва на спорт.
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:26
Dimastar13
Я вот недоверяю автомату :( , по мне так лучше Ручка дешевле в ремонте, да и при грамотном использовании вылетает редко.
TSI1,4+МКПП раскручу двигло как хочу=)
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 15:50
Иван-7777
У меня golf 1.6 dsg.В коробке тоже раздаютя непонятные дрибезжания как будто ведро с болтами!!!Еще на холостых машину очень сильно потряхивает,официлы сказали про все эти симтомы-это норма!!!Подскажите как с этим бороться!?
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 16:05
DimaSLNK
Иван-7777
понять, принять и простить, и забить :) Ну а если чесно - то это трабла известная, где то у ОД лежит письмо( вроде бы как) что это особенность работы DSG .Если тебе это не нравиться -два выхода - либо забить, либо собраться с единомышлинниками-владельцами DSG ( как минимум человек 5) приехать к одному ОД, пушай диагностируют, если будут отмазы - пускай дадут письменное заявление, что это нормальная работа , пототм вам всем вмести писать псиьмо в ФГР, ну а луше сразу на немчину, мол так вот и так нам россияном не нравиться вот такя вот рабода DSG, так что будьте любезны либо что то предпринять, либо возращайте нам деньги за авто, ибо с такими звуками и и потряхиванием ездить невозможно
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 20:16
Иван-7777
Спасибо за совет!!)))
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:21
лямд
:!: На моем г-6 в DSG при переклюении с 1 на 2 скорость,происходила пробуксовка сцепления-дергание,пробег 30т.км.машине нету года!Тока приехал от официалов-замена сцепления решила эту проблему,слава богу все сделали по гарантии!Вот она хваленая бл..... коробка dsg!!! :x
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 14:33
Babu
Г-6, 1.6
Последние 2 дня она стала дергаться и трястись при трогании с места, такое ощущение, что не успевала переключать передачи. Я позвонила в Автоганзу(там покупала машину) и записалась на диагностику DSG, на мой вопрос, если это не гарантийный случай сколько будет стоит-ответили 900руб.
Как будут результаты- отпишу.
Re: DSG
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 23:26
kvadim
В помощь Ваговцам от собратьев по концерну- http://superb-club.com/forum/showthread.php?t=226
