Страница 3 из 4
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:06
Autostudio. Uriy
Добрый день!
Для того, чтобы такая ситуация более не повторилась рекомендую Вам рассматривать криптостойкие системы, которые не подвержены электронному взлому, например, Пандора, последние Старлайны с припиской Dialog, Сталкер, Экселлент, Фортресс и ряд других. Со списком неблагонадежных систем можно познакомиться здесь.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 22:53
Vitaliy535
Всем привет! Столкнулся с проблемой, на Г4 с штатной сигналкой. Ситуация в следующем, закрываю машину, срабатывает центральный замок, двери закрываются и сразу открываются кнопки соответственно опускаются и потом поднимаются - машина открыта и если открыть дверь она начинает пищать! Полагаю, что включился какой-то режим сигналки. Кто-нибудь знает как вернуть сигналку в нормальный режим? Ключ обычный, с 2 кнопками.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 23:58
Vitaliy535
штатная сигналка простая до безобразия и особым интеллектом не блещет. А проблема у вас в замках - извечная болезнь. Нужно смотреть ваг-комом, по какому из замков ошибка, разбирать и пропаивать плату.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 08:39
Vitaliy535
Спасибо! Утром сегодня посмотрел, действительно в задней двери не срабатывает ЦЗ. Не понял только зачем и что за плату пропаивать?? Ваг-ком наверно тоже не нужен если и так понятно какой замок брахлит.
Про интеллект сигналки успокоили... :D :D :D
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:52
Александерs
А вот у меня заметил что очень громко срабатывает центральный замок задней двери со стороны бензобака, остальные двери намного тише! может так и должно быть??? у кого так же? :) на счёт закрытия и открытия дверей всё работает
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 12:20
Autostudio. Uriy
Добрый день!
"Громко срабатывает" - понятие субъективное, поэтому если у Вас все работает корректно, то пока не вижу повода для беспокойства.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 15:50
Forpus74
Скажите, на Гольф с а/з какую сигу поставить: Пандора 1870i. или 3000?
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 11:08
Autostudio. Uriy
Добрый день!
Учитывая тот факт, что Ваш автомобиль обладает полноценной can-шиной, то устанавливать следует систему с кан-адаптером, а именно Пандора 3500. У систем 1870, а также 3000 встроенного кан адаптера нет.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:05
ayrrat
у меня пандора 3000 с чем -то. Отличная.Плюс- много функций,минус-батарейка на 3 месяца и тихий сигнал с брелка. Установка без а/с около 8 руб.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 09:14
Autostudio. Uriy
Добрый день!
Очевидно у Вас как раз таки Пандора 3500 ( с can адаптером). Действительно соглашусь с Вами, отличная система. Разряд батарейки в брелоке за 3-4 месяца - это плата за контроль канала связи, поэтому просто всегда имейте при себе запасную батарею.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 11:55
Уважаемый Autostudio. Uriy, уже надоело все время подчищать за вами ваши сообщения. Для чего вы каждый раз полностью цитируете предшествующий пост???? Читайте правила!!! Уважайте форум.....
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 12:29
Autostudio. Uriy
Добрый день!
Принято, прошу прощения. Форум, равно как и всех участников естественно уважаю, вопрос можно считать закрытым.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 15:06
Forpus74
Понятно. Тогда Пандора 3000 буду ставить. Всем спасибо.
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:46
toto
Я вот жалею что не поставил штатную серену. Дело в том что в машине есть кан, который плохо стыкуется с др сигнализациями. У меня star line dialog can 62. К примеру при вкл функции комфорт (закрывание окон) они закрываются не полностью. Тут только кан откл и подводить аналог - геморрой. Совет - штатная сигналка+мех защита
Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:56
Autostudio. Uriy
toto , добрый день!
Штатная система имеет один нюанс, Вы не сможете понимать, что происходит с Вашим автомобилем, ведь оповещения на брелок у Вас не будет о происходящем с авто. Кроме того, что Вы подразумеваете под механической защитой? Если речь идет о Гаранте на рулевой вал, то это действительно стоящая защита, если же блокировать селектор передачи в салоне, то без дополнительной защиты капота ( откуда можно переключить скорость) мероприятие крайне сомнительное.
