Страница 1 из 2
AUX IN
21 янв 2011, 00:56
Руслан Романович
У меня в подлокотнике есть AUX IN. В мануале для RCD 310 прочиитал что если он есть, то должен идти один провод в комлекте с АВТО для подключения внешних носителей. У кого такой провод есть, и что им можно подключить? Подскажите мне, может я что то не так понял!
Re: AUX IN
21 янв 2011, 13:11
kikher
проводов в комплекте нет
покупаешь провод с 2мя миниджеками.
один вставляешь в плеер второй в аукс всход, включаешь плеер и жмешь кнопку медия на мафоне.
заигрет музыка
Re: AUX IN
21 янв 2011, 20:14
Руслан Романович
kikher писал(а):проводов в комплекте нет
заигрет музыка
А флэшку туда можно как нибудь подсоединить?
Re: AUX IN
21 янв 2011, 20:26
DimaSLNK
нет конечно
Re: AUX IN
22 янв 2011, 17:58
kikher
только если есть media in
Re: AUX IN
24 янв 2011, 00:11
Руслан Романович
зачем тогда этот вход нужен, совершенно бесполезная вещь.
Re: AUX IN
24 янв 2011, 15:38
kikher
какой? почему?
Re: AUX IN
24 янв 2011, 22:40
Руслан Романович
kikher писал(а):какой? почему?
AUX IN 3.5
Re: AUX IN
25 янв 2011, 09:26
kikher
почему совсем бесполезен? если есть какой нить плеер, или мобильник с плеером, то можно подключить его.
понятно что usb лучше но на худой конец можно и так слушать =)
Re: AUX IN
25 янв 2011, 12:16
Руслан Романович
kikher писал(а):почему совсем бесполезен? если есть какой нить плеер, или мобильник с плеером, то можно подключить его.
а CD чейнджер можно туда подключить?
Re: AUX IN
25 янв 2011, 12:29
kikher
можно, но не через aux
это уже отдельная приблуда
Re: AUX IN
02 фев 2011, 00:55
Руслан Романович
сегодня купил провод с 2мя джеками, подключил мобильник в выход для наушников. Всё работает но качество звука неочень. Хотя в наушниках всё чисто. Смотрел в Пионеровском журнале провод для подключения на нем с одной стороны джек потом I- POD и от него под USB. Попробую его найти может будет работать USB.
Re: AUX IN
02 фев 2011, 09:28
kikher
каким образом?
ты вставляешь в юсб флешку а другой конец провода в аукс? если так то работать не будет.
Re: AUX IN
02 фев 2011, 12:32
Руслан Романович
kikher писал(а):каким образом?
понятно
что за немцы, немогли на мафоне USB забобахать
Re: AUX IN
02 фев 2011, 14:16
Сергей (Vento)
Они музыку не любят
вот под пиво есть держатель
