Эксплуатация VW Golf 6 1.4 TSI 7DSG в морозы ниже -20
Сообщение Stas808 » 22 фев 2010, 12:44
Причина в двигателе САХА,об этом все знают,лечится с помощю прошивки,спросите пронеё у своего ОД.Они бесплатно её заливают.
Stas808
Сообщение Frik580 » 22 фев 2010, 21:49
Сегодня во второй раз забрал авто у ОД. В теплом гараже у них конечно же все сразу завелось. По прошивке никто ничего не знает. 8)
Завтра поеду к ОД где брал машину пусть ставят прошивку или дают вразумительный ответ по проблеме. :x
Frik580
Сообщение Frik580 » 25 фев 2010, 20:19
Пошивка в порядке, похоже дело в плохом топливе.
Frik580
Сообщение LEX86 » 25 фев 2010, 22:00
Frik580 писал(а):Пошивка в порядке,
А как узнали что всё с ней в порядке??
LEX86
Сообщение вука » 25 фев 2010, 22:32
купил приславутый гольф 6(РОССИЙСКИЙ) до него ездил на пятом,до него на третьем.из приимуществ:шумоизоляция получше ,отсутствие плинтуса у лобового стекла как у пятого и конечно гарантия.машина у меня два месяца.недостатки:задняя дверь открывается со звуком старых не смазанных ворот,через две недели поменял дворники,боковые стекла и зеркала на трассе, в настоящюю погоду,нужно чистить каждые двадцать километров,заклинил подлокотник(не закрывается и не фиксируется) и самое главное странный для нового авто звук работающего на холостых двигателя ,какое-то цокание в районе сцепления напоминает шум дизеля в далеке.ездил к о.д. оставлял машину на несколько часов, их ответ, дословно:"мы слушали всем техцентром при полной тишине и ничего подозрительного не услышали",а рожи такие умные-умные и вежливые-вежливые.я сам в автомобилях не силён ,а знакомые в один голос говорят , что это брак ,но до конца гарантии могу отъездить ,а может и нет.и на х...я мне этот гимор.у меня сложилось такое впечатление ,что начав сборку в калуге vw и отк им своё разрешил открыть.честно говоря мне эти неполадки как-то по херу,я-бы и сейчас купил бы гольф, но всё же не приятно, что в калуге у некоторых руки из жопы растут!!!завтра опять еду в сервис.
вука
Сообщение Frik580 » 27 фев 2010, 15:00
Ну это со слов ОД, приходится верить, т.к. сам не проверю.
+ поменял заправку, раньше на 1-ой передаче обороты плавали, а щас вроде все в норме
тук-тук-тук
Frik580
Сообщение Don migello » 28 фев 2010, 20:19
Kroll писал(а):
Винчестер писал(а):может кто знает, поставляется ли печка с электронагревателем, как в японках, чтоб сразу шел теплый воздух?
назови хоть одну японскую машину с электронагревателем. Знаю, только, что такая штука на Opel бывает. Называется Quickheat. Работает по принципу фена.
mitsubisi L-200 (правда собирается в Тайланде а не в Японии)
Don migello
Сообщение mactoy » 01 мар 2010, 19:28
вука писал(а):и самое главное странный для нового авто звук работающего на холостых двигателя ,какое-то цокание в районе сцепления напоминает шум дизеля в далеке.
Проблема с цоканьем решилась или нет?
Тот же самый звук спустя месяц эксплуатации авто!
Best regards!
mactoy
Сообщение Stas808 » 01 мар 2010, 21:23
mactoy Начинаете потихоньку придираться)))
Stas808
Сообщение mactoy » 01 мар 2010, 21:36
Stas808,нет я не придираюсь. Звук действительно присутствует,довольно таки звонкий но не громкий.Цокает ритмично с паузами,где то снизу,под двигателем.Машине только месяц!
Или я не прав,успокойте меня. :(
Может у кого еще есть такой косяк,выше человек отписал о своей проблеме связанной с этим,отпишитесь!
Записался к дилеру на завтра,буду разбиратся с проблемой.
Только вот дилер то начинающий у нас в Новгороде,чесно сказать не доверяю.Но посмотрим.
Best regards!
mactoy
Сообщение Stas808 » 01 мар 2010, 21:49
mactoy Ну не забудте отписать,в случае чего)
Stas808
Сообщение Flammable » 04 мар 2010, 15:03
Машине 3 дня. Пробег 54 км. При старте на холодную, в первые несколько минут действительно есть странный шум. По мне, он идет где то из района педального узла. Тихий, монотонный, ч четкими интервалами примерно секунд в 5-7-10. Напоминает какой то рокот.. Пока не прочитал тут, не вслушивался особо - сегодня прислушаюсь получше. Отпишу.
Flammable
Сообщение DarkFox » 12 сен 2010, 21:21
Frik580 писал(а):Второй раз за неделю двигатель не завелся при -12 (САХА 1.4 TSI Golf 6). Пробег 700 км.
Оба раза пришлось тащить авто на эвакуаторе к ОД.
Стартер крутит, но двигатель не заводится или как бы пытается завестись но тут же глохнет. Оба раза удалось завести только в теплом гараже ОД. Диагностика ошибок не показала.
В чем причина? бензин, прошивка??
Так, а ОД, что говорит?
Их надо мучать. Не ведитесь на их "Так и должно быть"!
DarkFox
Сообщение kikher » 13 сен 2010, 21:59
машина сертифицирована для России, и должна заводиться как минимум в диапазоне температур от -40 до +40! а если дилер не хочет работать.. нада менять его...
фигня война! главное маневры!
kikher
Машина: Golf VI 1.4TSI
Сообщение DarkFox » 14 сен 2010, 21:16
kikher писал(а):машина сертифицирована для России, и должна заводиться как минимум в диапазоне температур от -40 до +40! а если дилер не хочет работать.. нада менять его...
Или не менять, а просить письменный отказ в решении проблемы. Пусть обоснуют.
DarkFox
Вернуться в Golf VI
