InDaHouse » 28 фев 2008, 11:34
2 kfrdfylf
VIN : WVWZZZ1JZ3B105668
Код автомобиля: 1J10A4
Двигатель : BCA № 113029
мощность = 55 КВт ( 75 лс.)
: раб.объем= 1.40 л.
Коды цветов : 8E 8E 58
Код КПП : DUW
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 18.12.2002
Модельный год : 2003
1 . 0A2 4 двери
2 . 0AL Стабилизатор передний
3 . 0BC Стабилизатор задний
4 . 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
5 . 0EB СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 170" -- детали а/м --
6 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
7 . 0FC ПРОИЗВОДСТВО BRUSSEL
8 . 0G3 Механизм переключения передач, система тяг и рычагов
9 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
10 . 0KZ Наклейка для исполнений в рамках акции
11 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
12 . 0N5 Задняя ось "Standard"
13 . 0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
14 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
15 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
16 . 0TA Без ковриков
17 . 0UA Без особых цветовых отделок
18 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
19 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
20 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
21 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
22 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
23 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
24 . 1EX Табличка с VIN-номером
25 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
26 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
27 . 1JA Задняя комфортная подвеска
28 . 1KK Задние дисковые тормоза
29 . 1LQ Передние вентилируемые дисковые тормоза
30 . 1MP Рулевое колесо (4 спицы)
31 . 1N6 Усилитель руля (в режиме ЕСО функция стоп/старт не поддерживается)
32 . 1ND Колесные колпаки
33 . 1PA Стандартные колесные болты
34 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
35 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
36 . 1SA Без дополнительной защиты картера
37 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
38 . 1X0 Передний привод
39 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
40 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
41 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
42 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
43 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
44 . 2JB Бамперы в цвет кузова
45 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
46 . 2UA Стандартное исполнение
47 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
48 . 2W0 Крышка топливного бака
49 . 2WA Без дополнительной резины
50 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
51 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
52 . 3CA Без перегородки
53 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
54 . 3GA Без пола груз. отсека
55 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
56 . 3J7 2 активных передних подголовника
57 . 3L1 Водительское сиденье с регулировкой высоты
58 . 3M0 Без спец. исполнения
59 . 3MF Ковровый настил пола
60 . 3NC Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья
61 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
62 . 3Q1 2 задних подголовника
63 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
64 . 3S0 Без релингов крыши
65 . 3U1 Крышка багажника
66 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
67 . 3YQ Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
68 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
69 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
70 . 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
71 . 4B1 Черные боковые защитные накладки
72 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
73 . 4F1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
74 . 4GC Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
75 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
76 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
77 . 4LA Без элемента управления
78 . 4M0 Без подстаканника
79 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
80 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
81 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
82 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
83 . 4U0 Без сетчатых сумок/карманов на спинках
84 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
85 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
86 . 4X3 Подушка безоп. для головы
87 . 5A2 Облиц.багажн.отделения
88 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
89 . 5D0 Без несущей частоты
90 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
91 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
92 . 5N6 Поручни с демпфером
93 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
94 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
95 . 6A0 Без огнетушителя
96 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
97 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
98 . 6FE Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
99 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
100 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
101 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
102 . 6Q4 Рукоятка/шаровая головка рычага КП типа Komfort
103 . 6QA Блокировка заднего сиденья
104 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
105 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
106 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
107 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
108 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
109 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
110 . 7AA Электронный иммобилайзер
111 . 7B0 Без розетки
112 . 7E2 Обогрев системы вентиляции картера
113 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке
114 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
115 . 7PA Класс 1 платформенной группы
116 . 7Q0 Без прибора навигации
117 . 7QA Без CD-Rom
118 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
119 . 7X0 Без парковочного ассистента
120 . 8AS Магнитола "alpha"
121 . 8GD Генератор 90 А
122 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
123 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
124 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
125 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
126 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
127 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
128 . 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
129 . 8S8 2 плафона для чтения сзади
130 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
131 . 8T0 Без системы GRA
132 . 8TC Задний противотуманный фонарь
133 . 8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
134 . 8WA Без противотуманных фар
135 . 8X0 Без очистителя фар
136 . 8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
137 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
138 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
139 . 9AB Кондиционер
140 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
141 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
142 . 9FA Без индикации'включенной передачи
143 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
144 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
145 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
146 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
147 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
148 . 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
149 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
150 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
151 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
152 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
153 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
154 . A8C Исполнение Komfort
155 . AZ0 А/м с серийной комплектацией
156 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
157 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
158 . C27 Разрешение на эксплуатацию, приложение 27
159 . C6E 5 стальных диска 6J x 15
160 . E3H "Ocean"
161 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
162 . FB0 Стандартная окраска
163 . G0C 5-ступ. механическая КП
164 . G27 Передняя шумоизоляция
165 . H6R ШИНЫ 195/65 R 15
166 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
167 . K8G Полностью оцинкованный кузов
168 . L0L LHD vehicle
169 . L17 Характеристика пружины 17
170 . MN7 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,4 Л/55 КВТ (16 КЛ.), MPI, БАЗ. ДВИГ.: T1Q/T99/TK0
171 . N2Z Тканевая обивка сидений, рисунок "Active"
172 . Q1A Стандартн. сиденья
173 . QA0 без встроенных детских сидений
174 . QD1 Golf, надпись для обозначения модели
175 . QG1 Продление интервала ТО
176 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
177 . QS0 Без управляемого термостата
178 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
179 . RAB radio "alpha"
180 . S7J Управл. код
181 . SA0 Модернизация в соотв. с регламентом 45 к.н.
182 . SV4 Valuta
183 . T1Q 4-цил. бенз.двиг. 1,4 л агрег. 036.D (алюм.)
184 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
185 . V0A Шины без определения марки производителя
186 . VK0 Стандартный воздуховод
187 . W3H "Ocean"
188 . W4T four-door
189 . X0A Программа продаж для ФРГ
G5 '08
