Помогите, Check Engine не горит, машина не заводится
Сообщение bellboi » 26 мар 2008, 18:43
симптомы такие, оставил машину на стоянке на две недели, пришёл поворачиваю ключь все лампочки горят при проверке кроме Check, компьюторная диагностика показала что двигателя нет. Машина крутит но не искры не бензина нет. Свечи сухие. Что делать покупать новые мозги???
bellboi
Сообщение Pucher » 27 мар 2008, 13:59
bellboi писал(а):показала что двигателя нет
:shock:
Сообщение Diversant » 27 мар 2008, 15:24
bellboi писал(а):компьюторная диагностика показала что двигателя нет
bellboi писал(а):Что делать покупать новые мозги???
Я б сначала двигатель купил, а потом можно и мозги. Или нет... сначала мозги, а потом еще раз под капот заглянуть.
P.S. ничего личного.
Diversant
Re: Помогите, Check Engine не горит, машина не заводится
Сообщение ЛёШик » 27 мар 2008, 16:20
bellboi писал(а):симптомы такие, оставил машину на стоянке на две недели, пришёл поворачиваю ключь все лампочки горят при проверке кроме Check, компьюторная диагностика показала что двигателя нет. Машина крутит но не искры не бензина нет. Свечи сухие. Что делать покупать новые мозги???
Видимо спёрли двигло. покупать новые мозги надо, причём срочно :)
P.S. никто ничего кроме как- дуй в сервис, дельного не посоветует.
адски бешенный тихоход
ЛёШик
Сообщение bellboi » 28 мар 2008, 05:41
на самом деле ничего смешного, живу в казахстане, ближайший толковый VW сервис в оренбурге, на эвакуаторе туда не доехать, звонил сказали один процент из ста что мозги, скорее просто питание на мозги или на двигло. если кто сталкивался помогите :cry:
bellboi
Сообщение maxsimka » 28 мар 2008, 21:37
А какие симптомы?
У меня была такая ситуация: С утра вышел, сел в машину, стал заводить а она не заводиться! На эвакуаторе отвёз до сервиса, как выяснилось причина в том, что крыса съела проводку блока управления двигателем!!!!
Мы поедем, мы помчимся на Плюсатом утром ранним.....
maxsimka
Сообщение bellboi » 29 мар 2008, 16:54
нашли причину. Причина была проста, на двигателе небыло массы. провод окислился да и прикручен был не конкретно, вот и всё
bellboi
Сообщение maxsimka » 30 мар 2008, 16:31
ну поздравляю, что так легко отделались!
maxsimka
Сообщение Антон С. » 05 апр 2008, 23:55
Однако jetta ! & ? 2002.Мексиканцы блин.
Антон С.
Вернуться в Общие вопросы
