Помогите разобраться с тормозной системой,проваливается пед
Добавлено: 15 ноя 2012, 02:19
После замены задних суппортов появилась проблема,на заведённом двигателе при нажатии на педаль тормоза, под капотом появляется свист и педаль тормоза становится очень мягкой проваливаясь почти до пола, но тормоза при этом есть, педаль тормоза отпускаешь свист пропадает,нажимаешь опять появляется,когда глушишь двигатель педаль тормоза при первом нажатии ещё мягкая при последующих становится твёрдой, при нажатой педали после запуска двигателя она опять проваливается почти до пола и опять свист,что это может быть, помогите пожалуйста, может кто сталкивался с этим,(тормоза прокачивал уже 3 раза, 1 раз у диллера, ABS работает,жидкость нигде не подтекает).
