Не кипит одна банка аккумулятора
Сообщение russlan446 » 28 июл 2011, 19:50
Разрядился аккумулятор. Пытаюсь завести - вырубается вся электрика. Включаю ближний и дальний свет - напряжение на АКБ падает до 8 Вольт. Поставил на зарядку, оказалось что одна банка из 6ти не кипит- вообще не подаёт никаких признаков жизни. Насколько это опасно (некипящая банка) и что это значит?
1,9-TDI, ALH
russlan446
Машина: vw golf4
Re: Не кипит одна банка аккумулятора
Сообщение Андрей Т. » 28 июл 2011, 20:59
Это значит что ваша АКБ умерла. Если есть возможность снять с машины и подвергнуть длительной зарядке (неделю) током 1 А, может и поможет.
Сообщение Никодимка » 21 окт 2011, 13:22
Андрей Т. писал(а): подвергнуть длительной зарядке (неделю) током 1 А, может и поможет.
Обычно хватает одних суток (постоянная зарядка 1 - 1,5 А, а не импульсным током), чтобы понять умерла АКБ "намертво" или только в "коме". И после этого бежать за новой АКБ (как правило)
Гоняю аки пешеход
Никодимка
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение Ярославна » 21 окт 2011, 13:41
Потрясите батарею.
И я больше склоняюсь к версии Андрея, одних суток при таком малом токе?
У меня муж любит захламлять всё и реанимировать безнадёжные АКБ, на 4А по 2 суток обычно стоит такой АКБ на зарядке перед установкой на автомобиль.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение ADK-XXI » 21 окт 2011, 15:03
В данной ситуации отсутствует нужная информация. А именно - каков возрас АКБ, батарею посадили, или она просто околела, Ну еще полезно о режиме эксплуатации машины рассказать.
Если батарейке больше 4-5 лет, то, скорее всего ничего с ней сделать хорошего не удастся. Особенно, с учетом того, что инцидент случился в теплую летнюю пору. Скорее всего это труп и нужно ее заменить без шаманских танцев. Если срок ее службы меньше, то можно немножко посуетиться, а потом уже менять.
Интересно, как в реальности закончилась эта история?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Никодимка » 21 окт 2011, 15:52
1. Речь идет о сроке заряда малым током (1А): сутки, двое, ... , неделя.
2. Если этот срок большой, то владельцу АКБ что делать? Надеятся на восстановление к данному сроку АКБ или махнуть рукой и бежать за новой АКБ.
Обратимся к "марксу" или, по крайней мере, к "энгельсу", например тут: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#zaradka
"Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. Причём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин".
Поэтому, сутки заряжаем малым током (1-2 А), потом проверяем на машине. Работает - едем. Не работает - покупаем АКБ, а эта будет, если восстановится, для гаражных целей как источник 12 вольт.
Гоняю аки пешеход
Никодимка
Вернуться в Общие вопросы
