Вот думаю стоит ли продавать Golf III и покупать Golf IV.
Сначала расскажу про свой.
Выпуск 1997 года. В России с 2002. Двигатель AAM 1,8 75 л.с. Пробег 304000 Км.
Зимняя резина на литых дисках R16 QZ плюс комплект летней резины. Магнитола MP3 USB, усилитель 1000Вт, 6 колонок. Менял помпу, термостат. Перед зимой менял салентблоки задней балки, сцепление в сборе, тормозные диски, тормозные колодки, задние стойки, подшипники ступиц и правую заднюю цапфу. Недавно менял катушку зажигания, крышку трамблёра с бегунком, провода, подушки двигателя, перебирал коробку, ремень ГРМ и ролик натяжителя, ремень генератора, кондиционера. Салон сухой чистый.
Меняю масло Хадо примерно каждые 8000 Км. Ездил на Юг туда обратно 5000 Км и капот открывал только удостоверится что всё в порядке!
Двигатель ААМ. Это дефорсированная версия ABS, у которого как раз 90 лошадей.
Повышенный ресурс и 92 бензин.
Расход по трассе 7,7 л. на 100Км.
Если так по нареканиям: не работает кондиционер (похоже надо менять клапан кондиционера и какую то трубку от него к радиатору кондиционера), не работает ABS (как купил постоянно горит лампа ABS слева), руль при заведённой машине чуть-чуть легче вращается влево, чем вправо (может рейка ГУРа). Так ни куда не уводит и едет прямо. Если что ещё спрашивайте! Уже почти есть покупатели за 170 т.р.
Хочу купить Golf IV за 230-240 т.р. года 1999. Стоит ли брать такую за такую цену? Не хочу менять шило на мыло!
Присматривал Peugeot 307 2001 года, но отговаривают, что французы не очень то и хороши.
