Тормозные системы(полная информация)
Сообщение evg » 13 июл 2007, 23:13
Технические характеристики тормозов
Передние тормоза
Проверка тормозной системы
Ремонт тормозов передних колес
Снятие и установка тормозных колодок
Снятие и установка тормозного суппорта
Ремонт задних тормозов
Снятие и установка тормозных колодок(зад)
Снятие и установка тормозного суппорта(зад)
Регулировка ручного тормоза
Снятие и установка троса ручного тормоза
evg
Сообщение Castor » 13 июл 2007, 23:20
вопрос по тормозам - существует ли в 5 Golf электронный оповещатель стертости колодок? менял диски недавно, и не нашел.))
получается, придется менять колодки, по скрипу определяя их изношенность?
VW Golf 2.0 FSI, 150 л.с., Питер
Castor
Сообщение evg » 13 июл 2007, 23:25
Castor писал(а):вопрос по тормозам - существует ли в 5 Golf электронный оповещатель стертости колодок? менял диски недавно, и не нашел.))
Существует,оповещает,с этим всё ок,если не забыли подключить разъём при замене колодок
evg
Сообщение Drago » 15 июл 2007, 20:33
А есть ли такое у 4 Гольфа, как-то тоже не видел?
кто в жизни ничем не рискует, тот в ней рискует быть ничем
Golf-IV 2003, 1.6 BFQ, АКПП 01М, 15", комплект."Ocean"
Drago
Сообщение evg » 15 июл 2007, 20:44
В G4 система оповещения о износе колодок точно есть.
evg
Сообщение Илюс » 16 июл 2007, 08:02
Есть-есть, когда колодки меня, поставили мне с датчиком, только почему то датчик есть только на одной колодке.
Илюс
Сообщение pigmei » 16 июл 2007, 21:58
А я менял передние датчика не было. Сказали, что есть не везде. Странно это как-то :?:
серебро G5 BSF 1,6 МКПП
pigmei
Сообщение pigmei » 16 июл 2007, 21:59
Илюс писал(а):Есть-есть, когда колодки меня, поставили мне с датчиком, только почему то датчик есть только на одной колодке.
А он если стоит, то есть только на одной колодке - если не ошибаюсь то на левой внутренней.
pigmei
Сообщение Илюс » 17 июл 2007, 12:21
pigmei писал(а):А он если стоит, то есть только на одной колодке - если не ошибаюсь то на левой внутренней.
Абсолютно точно!
Илюс
Сообщение Ирина » 19 янв 2008, 18:10
Привет! У меня загорелась красным сигнальная лампа тормозной системы!!! Желтым-АБS и ESP, если не видно уровня тормозной жидкости в бачке, можно ли самой ехать в сервис(машина на гарантии)или нет? Или эвакуатор? При движении тормоза отзываются? Ребята, подскажите :?: :?:
Ирина
Машина: GOLF V
Сообщение Gygo » 23 янв 2008, 12:41
Долей жидкость сначала - а потом уже попробуй работу тормозов! Если жидкость опять быстро уйдет, ехать не недо, если не уходит - потихоньку доедешь до сервиса
Gygo
Вернуться в Общие вопросы
