узнай в салоне свой VIN и пробей его тут
Сообщение VINTUR » 17 янв 2008, 15:00
У меня тоже никак не получается там зарегиться по той же причине :(
Уважаемый InDaHouse, или кто-либо, кто может, очень прошу, пробейте, пожалуйста мой VIN:
WVGZZZ1TZ8W111030
Заранее спасибо!
VINTUR
Сообщение vli50 » 18 янв 2008, 00:24
Никто не может помочь7
vli50
Сообщение InDaHouse » 18 янв 2008, 00:54
я могу вроде)
2 VINTUR
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
01/17/2008
18:02:44
VIN : WVGZZZ1TZ8W111030
Код автомобиля: 1T2H43
Двигатель : BKD № 27266
мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
: раб.объем= 2.00 л.
Коды цветов : 8E 8E YR
Код КПП : KMY
Код страны : X7W
Дата изготовл.: 09.01.2008
Модельный год : 2008
1 . 0AF Стабилизатор передний
2 . 0ES СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м --
3 . 0F9 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ, ОХЛАЖДАЕМАЯ
4 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
5 . 0KA Без наклеек и эмблем
6 . 0N4 Четырех-рычажная подвеска
7 . 0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
8 . 0RB Система блокировки замка зажигания и стартера
9 . 0SN Наклейки/таблички на рус. языке
10 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
11 . 0VU Борт. литература на русск. яз.
12 . 0Y3 Холодные зоны
13 . 0YC КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 3
14 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
15 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
16 . 1CZ СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1T0-
17 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
18 . 1E0 Без абсорбера
19 . 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW)
20 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
21 . 1JB Задняя шумоизоляция, исполнение для плохих дорог
22 . 1KF Задние дисковые тормоза
23 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
24 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
25 . 1PC Болты ? секретки
26 . 1Q1 Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
27 . 1S1 Инструменты и домкрат
28 . 1SK Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней
29 . 1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
30 . 1W8 Без холодильной камеры
31 . 1X0 Передний привод
32 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
33 . 1ZE Передние вентилируемые дисковые тормоза
34 . 2A0 Без оснащения для транспортировки
35 . 2G5 Заливная горловина 1 без вставки
36 . 2JB Бамперы в цвет кузова
37 . 2UB Пакет для плохих дорог
38 . 2WA Без дополнительной резины
39 . 2ZB Кожаное многофункц. рул. колесо (4 спицы)
40 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
41 . 3CA Без перегородки
42 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
43 . 3GN Изменяемый пол груз.отс.
44 . 3H2 Разблокировка спинки переднего правого сиденья
45 . 3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники
46 . 3K0 Без системы безопасных подголовников
47 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
48 . 3LJ Обивка дверей и боковин вспененной пленкой, вставки из иск. кожи
49 . 3M0 Без спец. исполнения
50 . 3S1 Хромированные релинги
51 . 3SG Спорт. передн. сиденья
52 . 3TG Спортивное комфортное переднее левое сиденье
53 . 3U7 Крышка багажника
54 . 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
55 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
56 . 4A3 Обогрев передних сидений
57 . 4B8 Боков. защитн. накладки в цвет кузова, с хром. накладками
58 . 4E2 Дистанц.отпирание багажника и крышки топл.бака
59 . 4GQ Теплозащитное ветровое стекло с рамкой для номера шасси
60 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
61 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
62 . 4LC Элемент управления магнитолы и автотелефона
63 . 4M6 Держатель для напитков
64 . 4MA Без задних выставных стекол
65 . 4N0 Передняя панель Standard
66 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
67 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений
68 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
69 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
70 . 4X3 Подушка безоп. для головы
71 . 4Z2 Закрываемый на ключ перчат.ящик
72 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
73 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности)
74 . 5KP 3 одноместн. сиденья (2-ой ряд)
75 . 5MB Декор. алюм. вставки, stars-titan
76 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
77 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
78 . 6A0 Без огнетушителя
79 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
80 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
81 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
82 . 6KD Защитная решетка радиатора
83 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
84 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
85 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
86 . 6R0 Отделка рычага АКП
87 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
88 . 6XW Электрорегулировка, раздельн.обогрев и автомат.затемн. наружн.зеркал с электроприводом для складыв.
89 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
90 . 7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
91 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
92 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
93 . 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
94 . 7Q0 Без прибора навигации
95 . 7QA Без CD-Rom
96 . 7V1 Регулируемое синее освещение контрольных приборов; красный ночной дизайн для включателей
97 . 7X5 Рулевой парковочный ассистент
98 . 8AG Магнитола RNS Basis
99 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
100 . 8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ
101 . 8GU Генератор 140 А
102 . 8JW Би-ксеноновые фары, для ближнего и дальнего света
103 . 8K8 Автоматическое включение фар ближнего света и функция "coming home"
104 . 8N3 Датчик дождя
105 . 8Q6 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 1)
106 . 8QD Ключ для центрального замка
107 . 8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
108 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
109 . 8T2 Система GRA
110 . 8TC Задний противотуманный фонарь
111 . 8U0 Без доп. приборов измерения пройденного пути
112 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
113 . 8WD Противотуманные фары
114 . 8X1 Очиститель фар
115 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
116 . 8Z7 Система охл. дв-ля, исполнение 3
117 . 8ZH Разнесенная антенна (Diversity) для AM/FM-диапазона
118 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
119 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
120 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
121 . 9FB Индикация'включенной передачи
122 . 9JD Прикуриватель вместо розетки с крышкой спереди
123 . 9KA Без опознавательных фонарей
124 . 9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.радиоупр. и таймером
125 . 9PC Рычаги/щетки стеклоочистителя Standard
126 . 9Q5 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control
127 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
128 . 9TC Лампы порогов/предупр. лампы во всех дверях
129 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
130 . 9WC Без мультимедийного оборудования в задней части салона
131 . 9Y1 Индикация наружной температуры
132 . A8M Повышенное исполнение Komfort
133 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
134 . B37 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в СНГ (кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
135 . C17 Разрешение на эксплуатацию, приложение 17
136 . CM6 4 легкосплавных диска "Imola" 6 1/2 J x 16
137 . D3X 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,0 Л/103 КВТ 16 КЛ. (TDI) НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T9G/TB3/TM0/TP0
138 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
139 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
140 . FC0 Без индивидуальной комплектации
141 . G1A 6-ступ. АКП
142 . G29 Передняя шумоизоляция
143 . H7X Шины 205/55 R16 94V xl
144 . J1D АКБ 380 А (72 А*ч)
145 . K8P Минивэн
146 . L0L LHD vehicle
147 . L67 Характеристика пружины 67
148 . N4M Центр. часть и боковины сидений, передняя часть подголовников и центр. подлокотн.: кожа Cricket
149 . NG0 Без поперечных релингов
150 . NY0 АКБ/генераторы стандартная емкость
151 . P16 "Light & Sight" package
152 . PL2 Pacote couro: bancos em couro com aquecimento nos dianteiros,freio de mao,volante e lateral das portas em couro
153 . PM4 Multi-function leather steering wheel, heated (4-spoke)
154 . PPH special package for Hungary (+ power steering)
155 . PRA cast aluminium alloy wheels, 7Jx16, 7-hole design, with 215/55 R 16 Y tyres
156 . PSW rough-road suspension
157 . QA0 без встроенных детских сидений
158 . QC1 Пакета освещения (салон)
159 . QE4 Вещевой отсек на передней панели с крышкой
160 . QG2 Не активируется продление интервала ТО
161 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
162 . QN3 Выдвижные ящики под передними сиденьями
163 . QS0 Без управляемого термостата
164 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
165 . T9G 4-цил. дизель 2 л агрег. 03G.A
166 . U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром
167 . UF0 Без электрического интерфейса
168 . UG4 Заезд для инвалидной коляски и доп. ассистент управления для инвалидов
169 . V0A Шины без определения марки производителя
170 . VF0 Органы ножного управл. "Standard"
171 . VK1 Воздуховод, исполнение 1
172 . WHA "Choice" for Czech Republic
173 . WK3 Professional Line premium package
174 . WRP special package "Crown" (right-hand drive)
175 . WWC winter package for China
:shock:
G5 '08
InDaHouse
Сообщение VINTUR » 18 янв 2008, 07:50
Большое спасибо!
VINTUR
Сообщение Dimasina » 09 фев 2008, 23:59
Пробейте плиз и мой WVWZZZ1JZ1U467929
Заранее спасибо!
Dimasina
Сообщение Name » 10 фев 2008, 13:32
А меня пробьете?
Спасибо.
WVWZZZ1KZ8W558211
Golf+ 1.6, 102 л.с., АКП, 2007 г.в.
Toyota Avensis 2.0, 147 л.с., МКП, 2006 г.в.
Name
Сообщение Никуся » 16 фев 2008, 13:41
Форумчане , помогите расшифровать вин : WVWZZZ1kz8w566334
Если можно расшифровку в личку, буду оооочень благодарна :roll:
Никуся
Сообщение Benzin » 17 фев 2008, 02:37
Очень прошу Вас пробейте и по моему VINy.Посмотреть бы че за комплектация!!!
WVWZZZ1HZRW265194
Спасибо! Жду
Benzin
Сообщение Benzin » 17 фев 2008, 02:43
WVWZZZ1HZRW265194
Спасибо! Жду
Benzin
Сообщение InDaHouse » 17 фев 2008, 21:19
2 Benzin
VIN : WVWZZZ1HZRW265194
Код автомобиля: 1H12B2
Двигатель : ABD № 314971
мощность = 44 КВт ( 60 лс.)
: раб.объем= 1.40 л.
Коды цветов : J8 J8 17
Код КПП : CEC
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 12.11.1993
Модельный год : 1994
1 . E7N Golf "New Orleans"
2 . RAB radio "alpha"
3 . X0A Программа продаж для ФРГ
больше ничего нет =(
G5 '08
InDaHouse
Сообщение InDaHouse » 17 фев 2008, 21:21
все желающие узнать вин, регистрируйтесь на форуме http://www.passat-b5.ru/ и в теме "Расшифруйте пожайлуста VIN" делайте свои запросы, помогут...
G5 '08
InDaHouse
Сообщение Никуся » 17 фев 2008, 22:59
InDaHouse
я пробывала, но почему-то меня принимать туда не хотят :cry:
или я чего-то не понимаю...
подожду еще денек...
Никуся
Сообщение InDaHouse » 17 фев 2008, 23:12
2 Никуся
не будет результата, отпишись - сам запощу)
G5 '08
InDaHouse
Сообщение Никуся » 18 фев 2008, 09:49
InDaHouse
Спасибки, если что, то обязательно :) Спасибки
Никуся
Сообщение InDaHouse » 18 фев 2008, 13:36
2 Никуся
я вижу тебе уже помогли)
G5 '08
InDaHouse
Вернуться в Общие вопросы
