узнай в салоне свой VIN и пробей его тут
Сообщение Glyma » 27 янв 2009, 11:24
НАМ
что не понятно?
подробней?
Сообщение НАМ » 27 янв 2009, 12:01
Вот по этим пунктам, например:
8 . 0KA Без наклеек и эмблем
14 . 0Y3 Холодные зоны
34 . 1Z2 Увеличение объема заправки серийным топливом
38 . 2H0 Без деформируемого элемента
43 . 2WA Без дополнительной резины
46 . 3CA Без перегородки
54 . 3M0 Без спец. Исполнения
146 . A8B Базовое исполнение
166 . PA1 leather steering wheel (4-spoke)
167 . PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof
168 . PSW rough-road suspension
189 . VL1 Дополнительные меры по защите пешеходов
190 . W4B Four doors
191 . WD1 special model "Drive" for Luxembourg
192 . WW1 winter package
НАМ
Сообщение Glyma » 27 янв 2009, 12:58
Neboslon
VIN : WVWZZZ1JZWW000905
Код автомобиля: 1J12J4
Двигатель : AKL № 1232
мощность = 74 КВт ( 100 лс.)
: раб.объем= 1.60 л.
Коды цветов : X1 X1 KL
Код КПП : DLP
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 22.09.1997
Модельный год : 1998
1 . 0A2 4 двери
2 . 0AM Стабилизатор передний
3 . 0BC Стабилизатор задний
4 . 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
5 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
6 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
7 . 0G3 Механизм переключения передач, система тяг и рычагов
9 . 0L0 Механический привод дроссельной заслонки
10 . 0N1 Задняя ось "Standard"
11 . 0QE Надпись "1.6"
12 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
13 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
14 . 0TQ Коврики передн. и задн., с цветным обрамлением из иск. кожи
15 . 0UA Без особых цветовых отделок
16 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
17 . 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
18 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
19 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
20 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
21 . 1EX Табличка с VIN-номером
22 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
23 . 1GA Передняя комфортн.ход.часть
24 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
25 . 1JD Задняя шумоизоляция, Basis 2
26 . 1KK Задние дисковые тормоза
27 . 1LQ Передние вентилируемые дисковые тормоза
28 . 1MP Рулевое колесо (4 спицы)
29 . 1N1 Усилитель руля
30 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
31 . 1PC Болты ? секретки
32 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
33 . 1SA Без дополнительной защиты картера
34 . 1WB Диаметр фланца вала КП 100 мм
35 . 1X0 Передний привод
36 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
37 . 2B5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
38 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
39 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
40 . 2E0 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ BASIS
41 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
42 . 2JB Бамперы в цвет кузова
43 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
44 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
45 . 2WA Без дополнительной резины
46 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
47 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
48 . 3CA Без перегородки
49 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
50 . 3GA Без пола груз. отсека
51 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
52 . 3J7 2 активных передних подголовника
53 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
54 . 3M0 Без спец. исполнения
55 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
56 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
57 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
58 . 3S0 Без релингов крыши
59 . 3U1 Крышка багажника
60 . 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
61 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
62 . 4A3 Обогрев передних сидений
63 . 4AR Тканевая обивка дверей и боковин
64 . 4B1 Черные боковые защитные накладки
65 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
66 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
67 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
68 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
69 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
70 . 4M6 Держатель для напитков
71 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
72 . 4Q0 Не трудно-воспламеняемые материалы
73 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
74 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
75 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
76 . 4U1 2 сетчатых кармана на спинках наружных сидений 2-ого ряда
77 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
78 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
79 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
80 . 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
81 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
82 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
83 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
84 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
85 . 5N6 Поручни с демпфером
86 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
87 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
88 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
89 . 6EJ Доп.облицовка порогов, без облицовки арки колес
90 . 6FE Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
91 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
92 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
93 . 6NH Формованная потолочная панель, проем в крыше сзади под радиоантенну аудиосистемы Komfort
94 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
95 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
96 . 6Q4 Рукоятка/шаровая головка рычага КП типа Komfort
97 . 6QA Блокировка заднего сиденья
98 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
99 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
100 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
101 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
102 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
103 . 6Y0 Без ограничителя скорости
104 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
105 . 7AB Противоугонная система
106 . 7CA Без наклейки радиоуправление
107 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
108 . 7L0 Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
109 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
110 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
111 . 7QB CD-ROM для ФРГ
112 . 7V0 Стандартное освещение контрольных приборов
113 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
114 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
115 . 8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ
116 . 8F2 Белые боковые указатели поворотов
117 . 8GD Генератор 90 А
118 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
119 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
120 . 8KA Без контроля катализатора
121 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
122 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
123 . 8N3 Датчик дождя
124 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
125 . 8QE Ключ для центрального замка с дистанционным управлением
126 . 8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
127 . 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
128 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
129 . 8T0 Без системы GRA
130 . 8TC Задний противотуманный фонарь
131 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
132 . 8WD Противотуманные фары
133 . 8X1 Очиститель фар
134 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
135 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
136 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
137 . 9AB Кондиционер
138 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
139 . 9E1 Подсветка в багажном отделении
140 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
141 . 9FA Без индикации'включенной передачи
142 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
143 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
144 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
145 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
146 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
147 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
148 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
149 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
150 . 9W9 Автотелефон Volkswagen 3-диапазонный мобильный телефон с функцией WAP(Nokia 6310i)
151 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
152 . A8C Исполнение Komfort
153 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
154 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
155 . C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
156 . C6V Легкосплавные диски "Avus" 6 J x 15
157 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
158 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
159 . G0C 5-ступ. механическая КП
160 . H6S ШИНЫ 195/65 R 15
161 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
162 . K8G Полностью оцинкованный кузов
163 . L0L LHD vehicle
164 . ME8 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1.6 Л/74 КВТ MPI, EU3-D БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T6H
165 . N0U Велюровая обивка сидений, рисунок "Maxima"
166 . P05 driver's seat with height adjustment
167 . P10 electric comfort package for "Family" package for Austria
168 . P12 V10 Preferred Equipment Package #2
169 . P15 rain sensor
170 . PH1 air conditioning "Climatic"
171 . PTB four doors
172 . Q2J Передн.сиденья Komfort
173 . RHA radio/navigation system with color multi-function display (MFD)
174 . S3J Упр. код выставочн. а/м
175 . SF7 "Акция Polo-Valuta"
176 . SS3 Упр. код SOP 36 к.н. 2001 года PP 02P552A и Q4C1019Q
177 . T6H 4-цил. бенз.двиг. 1,6 л агрег. 06A.F (алюм.)
178 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
179 . U21 Характеристика пружины 120
180 . V0A Шины без определения марки производителя
181 . W02 heated front seat
Сообщение Neboslon » 27 янв 2009, 13:08
Уважаемый Glyma! Я ошибся в VINe. Огромная просьба пробейте пож-та еще: WVWZZZ1JZWW000950.
Neboslon
Сообщение skatinc1 » 27 янв 2009, 13:15
Извините пожалуйста!!! Опечатался !!!
Вы расшифровали WVWZZZ1KZ5W239032 а хотел -->> WVWZZZ1KZ5W238032
Извините еще раз за беспокойство !!! :oops:
Все обещают привезти...
Если нет возможности расшифровать, хоть скажите это GTI или нет. Мне уже полгода голову с машиной дурят. И какой цвет.Должен быть черный.
Спасибо !!!!!!
skatinc1
Сообщение Glyma » 27 янв 2009, 13:28
Ребята, сейчас узнаю, пожалуйста правильно присылайте
Neboslon писал(а):VIN
чтобы небыло ошибок!
Сообщение Glyma » 27 янв 2009, 14:48
Neboslon
Neboslon писал(а):Огромная просьба пробейте пож-та еще: WVWZZZ1JZWW000950.
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
01/27/2009
14:39:54
VIN : WVWZZZ1JZWW000950
Код автомобиля: 1J15T4
Двигатель : AGZ № 840
мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
: раб.объем= 2.30 л.
Коды цветов : D8 D8 RF
Код КПП : DCL
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 08.09.1997
1 . 095 МАГНИТОЛА ALPA MONO
2 . 0A2 4 двери
3 . 0AL Стабилизатор передний
4 . 0BC Стабилизатор задний
5 . 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
6 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
7 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
8 . 0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод
9 . 0KA Без наклеек и эмблем
10 . 0L0 Механический привод дроссельной заслонки
11 . 0N1 Задняя ось "Standard"
17 . 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS)
20 . 1DC Надпись "V5"
21 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
22 . 1EX Табличка с VIN-номером
23 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
24 . 1GJ Передняя шумоизоляция, Basis 2 (Audi)
25 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
26 . 1JD Задняя шумоизоляция, Basis 2
27 . 1KK Задние дисковые тормоза
28 . 1LN Передние дисковые тормоза
37 . 2B7 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
42 . 2JC Черные бамперы
44 . 2PX Кожаное рулевое колесо (3 спицы)
45 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
46 . 2WA Без дополнительной резины
47 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
48 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
49 . 3CA Без перегородки
50 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
51 . 3GA Без пола груз. отсека
52 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
53 . 3J7 2 активных передних подголовника
54 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
55 . 3M0 Без спец. исполнения
56 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
57 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
58 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
59 . 3S0 Без релингов крыши
60 . 3U1 Крышка багажника
61 . 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
62 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
63 . 4A3 Обогрев передних сидений
64 . 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
65 . 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
66 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
67 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
68 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
69 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
70 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
71 . 4M6 Держатель для напитков
72 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
73 . 4Q0 Не трудно-воспламеняемые материалы
74 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
75 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
76 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
77 . 4U1 2 сетчатых кармана на спинках наружных сидений 2-ого ряда
78 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
79 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
80 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
81 . 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
82 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
83 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
84 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
85 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
86 . 5N6 Поручни с демпфером
87 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
88 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
89 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
90 . 6EJ Доп.облицовка порогов, без облицовки арки колес
91 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
92 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
93 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
94 . 6NH Формованная потолочная панель, проем в крыше сзади под радиоантенну аудиосистемы Komfort
95 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
96 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
97 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
98 . 6QA Блокировка заднего сиденья
99 . 6R2 Кожаный чехол рычага КП
100 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
101 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
102 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
103 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
104 . 6Y0 Без ограничителя скорости
105 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
106 . 7AB Противоугонная система
107 . 7CA Без наклейки радиоуправление
108 . 7E2 Обогрев системы вентиляции картера
109 . 7L0 Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
110 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
111 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
112 . 7QB CD-ROM для ФРГ
113 . 7V0 Стандартное освещение контрольных приборов
114 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
115 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
116 . 8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ
117 . 8F6 Затемненные боковые указатели поворотов
118 . 8GL Генератор 120 А
119 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
120 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
121 . 8KA Без контроля катализатора
122 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
123 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
124 . 8N3 Датчик дождя
125 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
126 . 8QE Ключ для центрального замка с дистанционным управлением
127 . 8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
128 . 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
129 . 8SB Затемненные задние фонари
130 . 8T0 Без системы GRA
131 . 8TC Задний противотуманный фонарь
132 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
133 . 8WD Противотуманные фары
134 . 8X1 Очиститель фар
135 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
136 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
137 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
138 . 9AB Кондиционер
139 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
140 . 9E1 Подсветка в багажном отделении
141 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
142 . 9FA Без индикации'включенной передачи
143 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
144 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
145 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
146 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
147 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
148 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
149 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
150 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
151 . 9W9 Автотелефон Volkswagen 3-диапазонный мобильный телефон с функцией WAP(Nokia 6310i)
152 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
153 . A8F Исполнение Sport
154 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
155 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
156 . C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
157 . C9A 4 легкосплав.диска "BBS-RS2" 6 1/2Jx16, сост.из нескольк.частей, соедин.титанов.болтами, блестящ.бортов.закраина обода
158 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
159 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
160 . G0C 5-ступ. механическая КП
161 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
162 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
163 . K8G Полностью оцинкованный кузов
164 . L0L LHD vehicle
165 . MD7 5-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 2,3 Л/110 КВТ (VR5) ПРИЛ. EU3-D БАЗ. ДВИГ.: T8R
166 . N2P Обивка сидений: флокированная ткань, рисунок "Cosmo"
167 . P05 driver's seat with height adjustment
168 . P11 V10 Preferred Equipment Package #1
169 . P12 V10 Preferred Equipment Package #2
170 . P15 rain sensor
171 . PH1 air conditioning "Climatic"
172 . PTB four doors
173 . Q4H Спорт. передн. сиденья
174 . RHA radio/navigation system with color multi-function display (MFD)
175 . S3J Упр. код выставочн. а/м
176 . SF7 "Акция Polo-Valuta"
177 . SS3 Упр. код SOP 36 к.н. 2001 года PP 02P552A и Q4C1019Q
178 . T8R 5-цил. бенз.двиг. 2,3 л агрег. 071.A
179 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
180 . U33 Характеристика пружины 132
181 . V0A Шины без определения марки производителя
182 . W00 leather trim "Sports Grain" on sports seats without generator
183 . ZZ1 digital voice enhancement
Сообщение Glyma » 27 янв 2009, 14:49
skatinc1 писал(а):WVWZZZ1KZ5W238032
VIN : WVWZZZ1KZ5W238032
Код автомобиля: 1K13Q3
Двигатель : AXX № 30152
мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
: раб.объем= 2.00 л.
Коды цветов : Z4 Z4 TH
Код КПП : HRW
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 23.04.2005
Модельный год : 2005
1 . 0A2 4 двери
2 . 0AE Стабилизатор передний
3 . 0BF Стабилизатор задний
4 . 0ES СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м --
5 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
6 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
7 . 0HA СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1K0/1Q0-
8 . 0NH Надпись "GTI"
9 . 0P1 Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
10 . 0RB Система блокировки замка зажигания и стартера
11 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
12 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
13 . 0YC КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 3
14 . 1A5 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
15 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
16 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
17 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
18 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
19 . 1EX Табличка с VIN-номером
20 . 1G8 Tire Mobility Set: - компрессор 12 В и герметик для шин
21 . 1JE Спортивная задняя задняя подвеска
22 . 1KY Задние дисковые тормоза
23 . 1LL Передние дисковые тормоза
24 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
25 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
26 . 1PC Болты ? секретки
27 . 1Q1 Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
28 . 1S1 Инструменты и домкрат
29 . 1SA Без дополнительной защиты картера
30 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
31 . 1W2 Возможность охлаждения перчаточного ящика
32 . 1X0 Передний привод
33 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
34 . 2FP Кож.многофункц.рул.колесо с для Tiptronic с алюм.декор.эл-ми
35 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
36 . 2JG Бамперы и защитные накладки в цвет кузова
37 . 2KW Наклейки/таблички на нем./франц./голландск. яз.
38 . 2LD Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
39 . 2P1 Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
40 . 2UC Спортивная ходовая часть
41 . 2WA Без дополнительной резины
42 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
43 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
44 . 3CA Без перегородки
45 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
46 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
47 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
48 . 3K1 Активные передние подголовники
49 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
50 . 3LJ Обивка дверей и боковин вспененной пленкой, вставки из иск. кожи
51 . 3NU Нераздел.подушка задн.многом.сиденья, раздел.откидн.спинка с центр.подлок., ус-во перевозки длинном.грузов, подстаканн.
52 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
53 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
54 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
55 . 3SU Спортивное правое переднее сиденье
56 . 3TU Спортивное левое переднее сиденье
57 . 3U3 Багажная сетка с замком типа "молния"
58 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
59 . 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
60 . 3ZB ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
61 . 4A3 Обогрев передних сидений
62 . 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
63 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
64 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
65 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
66 . 4KF Затемненные задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65 %
67 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
68 . 4LC Элемент управления магнитолы и автотелефона
69 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
70 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
71 . 4SG Косметическое зеркало с подсветкой слева в солнцезащ.козырьке, выдвиг.
72 . 4TG Косметическое зеркало с подсветкой справа в солнцезащ.козырьке, козырек выдвиг.
73 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений
74 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
75 . 4X4 Система защиты от бок. ударов sideguard, включая передние и задние бок. подушки безоп.
76 . 4Z3 Закрываемый на ключ перчат.ящик с подсветкой
77 . 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
78 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
79 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
80 . 5J4 Задний спойлер в цвет кузова
81 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
82 . 5MD Декор. вставки "Alu-Microtec" для передн. панели, крышки вещ.отс. и подлокотников дверей
83 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
84 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
85 . 5ZH Передние подголовники, с регулировкой по высоте и наклону с функцией KIE
86 . 6A0 Без огнетушителя
87 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
88 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
89 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
90 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
91 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
92 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
93 . 6Q6 Алюминиевая рукоятка рычага КП
94 . 6T1 Освещение в пространстве для ног
95 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
96 . 6XP Электрорегулировка, электропривод для складывания и раздельный обогрев наружн. зеркал
97 . 7A8 CD-чейнджер на 6 дисков в передней панели
98 . 7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
99 . 7B2 Электророзетка в багажнике
100 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
101 . 7K6 Датчик выхода из строя шины
102 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
103 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
104 . 7PA Класс 1 платформенной группы
105 . 7Q7 7-дюймовый TFT-дисплей с изображением карты в центральной части передней панели (формат 16:9); компас в консоли крыши
106 . 7QB CD-ROM для ФРГ
107 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
108 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
109 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
110 . 8GU Генератор 140 А
111 . 8JW Би-ксеноновые фары, для ближнего и дальнего света
112 . 8K8 Автоматическое включение фар ближнего света и функция "coming home"
113 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
114 . 8N3 Датчик дождя
115 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
116 . 8RW 10 динамиков спереди и сзади
117 . 8S4 Салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
118 . 8T2 Система GRA
119 . 8TC Задний противотуманный фонарь
120 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
121 . 8WD Противотуманные фары
122 . 8X1 Очиститель фар
123 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
124 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
125 . 8ZH Разнесенная антенна (Diversity) для AM/FM-диапазона
126 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
127 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
128 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
129 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
130 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
131 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
132 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
133 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
134 . 9P3 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич.
135 . 9Q5 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control
136 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
137 . 9TC Лампы порогов/предупр. лампы во всех дверях
138 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
139 . 9W8 Подготовка для постзаводской установки автотелефона с громкой связью
140 . 9Z0 Рабочее напряжение 12 В
141 . A8H Исполнение Top-Sport
142 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
143 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
144 . C09 Разрешение на эксплуатацию, приложение 09
145 . CG6 4 легкосплавных диска "Madras" 7 1/2 J x 17
146 . D2L 4-цил.бенз.дв-ль 2.0 л/147 КВТ (16 КЛ.) Turbo FSI баз.дв-ль с гомогенн. смесеобраз.: T59/T61
147 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
148 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
149 . FB0 Стандартная окраска
150 . G08 Спорт. ходовая часть S line
151 . G1A 6-ступ. АКП
152 . H6L ШИНЫ 225/45 R 17
153 . J1D АКБ 380 А (72 А*ч)
154 . K8G Полностью оцинкованный кузов
155 . L0L LHD vehicle
156 . L95 Характеристика пружины 95
157 . N7F Кожаная обивка центр. части и боковин сидений, передней части подголовн. и заднего центр. подлокотн.
158 . P13 mirror package I
159 . PD1 radio remote controlled central locking
160 . PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof
161 . PM6 multi-function leather steering wheel (4-spoke), cruise control (CCS) for radio "delta" and car phone
162 . PXE xenon headlights package
163 . QA0 без встроенных детских сидений
164 . QD0 Без надписи сзади слева
165 . QG1 Продление интервала ТО
166 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
167 . QN0 Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
168 . QR0 Без компаса
169 . QS0 Без управляемого термостата
170 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
171 . RAK "RNS MFD2"
172 . S0Z Упр. код (для завода)
173 . T59 4-цил. бенз.двиг. 2 л агрег. 06F.C
174 . U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром
175 . V0A Шины без определения марки производителя
176 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
177 . VF1 Органы ножн. упр.
178 . VK1 Воздуховод, исполнение 1
179 . VL1 Дополнительные меры по защите пешеходов
180 . W4B Four doors
181 . WD3 anti-theft alarm system
182 . WL2 leather trim "Fine Napa Color"
183 . WTS Polo "Trendline", 4-door new Reunion
184 . WW1 winter package
Сообщение skatinc1 » 27 янв 2009, 15:48
Спасибо большое!!! :)
skatinc1
ВИН
Сообщение Leon 45 » 27 янв 2009, 19:19
glyma, можешь и мой до кучи.
Спасибо заранее
wvwzzz1jz1w502654
Еще, где бы узнать,на какой тысяче последнее ТО в Германии делали.
Сервисная книга есть - сравнить - все ли сходится?
Leon 45
Сообщение Glyma » 28 янв 2009, 11:02
ну посмотри сервисную книгу, там все должно написанно быть, хотя не факт, что делал хозяин Т/О и писал в книгу, либо наоборот, не делал Т\о вообще, а перед продажей скрутил пробег!
Сообщение Glyma » 28 янв 2009, 13:02
Leon 45
VIN : WVWZZZ1JZ1W502654
Код автомобиля: 1J10A4
Двигатель : AXP № 73541
мощность = 55 КВт ( 75 лс.)
: раб.объем= 1.40 л.
Коды цветов : 7D 7D 32
Код КПП : DUW
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 01.12.2000
Модельный год : 2001
1 . 0A2 4 двери
2 . 0AL Стабилизатор передний
5 . 0EB СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 170" -- детали а/м --
8 . 0G3 Механизм переключения передач, система тяг и рычагов
9 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
10 . 0KA Без наклеек и эмблем
11 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
12 . 0N5 Задняя ось "Standard"
13 . 0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
14 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
15 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
16 . 0TA Без ковриков
17 . 0UA Без особых цветовых отделок
18 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
19 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
20 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
21 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
22 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
23 . 1EX Табличка с VIN-номером
24 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
26 . 1JA Задняя комфортная подвеска
28 . 1LQ Передние вентилируемые дисковые тормоза
29 . 1MP Рулевое колесо (4 спицы)
30 . 1N6 Усилитель руля (в режиме ЕСО функция стоп/старт не поддерживается)
31 . 1NU Колесные колпаки
32 . 1PA Стандартные колесные болты
33 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
34 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
35 . 1SA Без дополнительной защиты картера
36 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
37 . 1X0 Передний привод
38 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
39 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
40 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
41 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
42 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
43 . 2JB Бамперы в цвет кузова
44 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
45 . 2P0 Без защитной окантовки груз. отсека
46 . 2UA Стандартное исполнение
47 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
48 . 2W0 Крышка топливного бака
49 . 2WA Без дополнительной резины
50 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
51 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
52 . 3CA Без перегородки
53 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
54 . 3GA Без пола груз. отсека
55 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
56 . 3J7 2 активных передних подголовника
57 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
58 . 3M0 Без спец. исполнения
59 . 3MF Ковровый настил пола
60 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
61 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
62 . 3Q1 2 задних подголовника
63 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
64 . 3S0 Без релингов крыши
65 . 3U1 Крышка багажника
66 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
67 . 3YQ Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
68 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
69 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
70 . 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
71 . 4B1 Черные боковые защитные накладки
72 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
73 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
74 . 4J1 Центр. консоль
75 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
76 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
77 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
78 . 4LA Без элемента управления
79 . 4M5 1 подстаканник спереди
80 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
81 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
82 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
83 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
84 . 4U0 Без сетчатых сумок/карманов на спинках
85 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
86 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
87 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
88 . 5A2 Облиц.багажн.отделения
89 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
90 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
91 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
92 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
93 . 5N6 Поручни с демпфером
94 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
95 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
96 . 6A0 Без огнетушителя
97 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
98 . 6EJ Доп.облицовка порогов, без облицовки арки колес
99 . 6FE Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
100 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
101 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
102 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
103 . 6Q4 Рукоятка/шаровая головка рычага КП типа Komfort
104 . 6QA Блокировка заднего сиденья
105 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
106 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
107 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
108 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
109 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
110 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
111 . 7AB Противоугонная система
112 . 7B0 Без розетки
113 . 7E2 Обогрев системы вентиляции картера
114 . 7L0 Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
115 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке
116 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
117 . 7PA Класс 1 платформенной группы
118 . 7Q0 Без прибора навигации
119 . 7QA Без CD-Rom
120 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
121 . 7X0 Без парковочного ассистента
122 . 8AS Магнитола "alpha"
123 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
124 . 8GM Генератор 70 А
125 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
126 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
127 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
128 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
129 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
130 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
131 . 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
132 . 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
133 . 8SB Затемненные задние фонари
134 . 8T0 Без системы GRA
135 . 8TC Задний противотуманный фонарь
136 . 8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
137 . 8WA Без противотуманных фар
138 . 8X0 Без очистителя фар
139 . 8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
140 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
141 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
142 . 9AA Сист.обогр.и подачи свеж.воздуха в салон, вентил.с 4-мя реж.работы и функц.циркул.воздуха
143 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
144 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
145 . 9FA Без индикации'включенной передачи
146 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
147 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
148 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
149 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
150 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
151 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
152 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
153 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
154 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
155 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
156 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
157 . A8C Исполнение Komfort
158 . AZ0 А/м с серийной комплектацией
159 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
160 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
161 . C18 Разрешение на эксплуатацию, приложение 18
162 . C9D 4 стальных диска 6 1/2J x 16
163 . E2M "Edition"
164 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
165 . FB0 Стандартная окраска
166 . G0C 5-ступ. механическая КП
167 . G27 Передняя шумоизоляция
168 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
169 . J1P АКБ 220 А (44 А*ч)
170 . K8G Полностью оцинкованный кузов
171 . L03 Характеристика пружины 03
172 . L0L LHD vehicle
173 . MN7 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,4 Л/55 КВТ (16 КЛ.), MPI, БАЗ. ДВИГ.: T1Q/T99/TK0
174 . N2Z Тканевая обивка сидений, рисунок "Active"
175 . PT1 Audi telematics for NAR
176 . PTB four doors
177 . Q1A Стандартн. сиденья
178 . QA0 без встроенных детских сидений
179 . QD1 Golf, надпись для обозначения модели
180 . QG1 Продление интервала ТО
181 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
182 . QS0 Без управляемого термостата
183 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
184 . RAA radio system "alpha"
185 . SA0 Модернизация в соотв. с регламентом 45 к.н.
186 . T1Q 4-цил. бенз.двиг. 1,4 л агрег. 036.D (алюм.)
187 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
188 . V0A Шины без определения марки производителя
189 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
190 . VK0 Стандартный воздуховод
191 . WEF equipment package for France "Advance Edition"
Сообщение Glyma » 28 янв 2009, 13:04
Для ELIZACH
VIN : WVWZZZ1JZ3W293851
Двигатель : BCA № 175696
Коды цветов : Z4 Z4 AH
Код КПП : DUW
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 18.10.2002
Модельный год : 2003
1 . 0A2 4 двери
10 . 0KZ Наклейка для исполнений в рамках акции
18 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
19 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
20 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
21 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
22 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
23 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
24 . 1EX Табличка с VIN-номером
25 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
26 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
27 . 1JA Задняя комфортная подвеска
28 . 1KK Задние дисковые тормоза
29 . 1LQ Передние вентилируемые дисковые тормоза
30 . 1MP Рулевое колесо (4 спицы)
31 . 1N6 Усилитель руля (в режиме ЕСО функция стоп/старт не поддерживается)
32 . 1ND Колесные колпаки
33 . 1PA Стандартные колесные болты
34 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
35 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
36 . 1SA Без дополнительной защиты картера
37 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
38 . 1X0 Передний привод
39 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
40 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
41 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
42 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
43 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
44 . 2JB Бамперы в цвет кузова
45 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
53 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
57 . 3L1 Водительское сиденье с регулировкой высоты
60 . 3NC Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья
73 . 4F1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
74 . 4GC Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
75 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
76 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
77 . 4LA Без элемента управления
78 . 4M0 Без подстаканника
79 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
80 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
81 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
82 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
83 . 4U0 Без сетчатых сумок/карманов на спинках
84 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
85 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
86 . 4X3 Подушка безоп. для головы
87 . 5A2 Облиц.багажн.отделения
88 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
89 . 5D0 Без несущей частоты
90 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
91 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
92 . 5N6 Поручни с демпфером
93 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
94 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
95 . 6A0 Без огнетушителя
96 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
97 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
98 . 6FE Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
99 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
100 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
101 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
102 . 6Q4 Рукоятка/шаровая головка рычага КП типа Komfort
103 . 6QA Блокировка заднего сиденья
104 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
105 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
106 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
107 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
108 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
109 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
110 . 7AA Электронный иммобилайзер
111 . 7B0 Без розетки
112 . 7E2 Обогрев системы вентиляции картера
113 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке
114 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
115 . 7PA Класс 1 платформенной группы
116 . 7Q0 Без прибора навигации
117 . 7QA Без CD-Rom
118 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
119 . 7X0 Без парковочного ассистента
120 . 8AS Магнитола "alpha"
121 . 8GD Генератор 90 А
122 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
123 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
124 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
125 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
126 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
127 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
128 . 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
129 . 8S8 2 плафона для чтения сзади
130 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
131 . 8T0 Без системы GRA
132 . 8TC Задний противотуманный фонарь
133 . 8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
134 . 8WA Без противотуманных фар
135 . 8X0 Без очистителя фар
136 . 8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
137 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
138 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
139 . 9AB Кондиционер
140 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
148 . 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
149 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
151 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
152 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
153 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
154 . A8C Исполнение Komfort
155 . AZ0 А/м с серийной комплектацией
156 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
157 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
158 . C25 Разрешение на эксплуатацию, приложение 25
159 . C6E 5 стальных диска 6J x 15
160 . E9R "Champ"
161 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
162 . FB0 Стандартная окраска
163 . G0C 5-ступ. механическая КП
164 . G27 Передняя шумоизоляция
165 . H6R ШИНЫ 195/65 R 15
166 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
167 . K8G Полностью оцинкованный кузов
168 . L0L LHD vehicle
169 . L17 Характеристика пружины 17
170 . MN7 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,4 Л/55 КВТ (16 КЛ.), MPI, БАЗ. ДВИГ.: T1Q/T99/TK0
171 . N4C Тканевая обивка сидений, рисунок "Magic"
172 . Q1A Стандартн. сиденья
173 . QA0 без встроенных детских сидений
174 . QD1 Golf, надпись для обозначения модели
175 . QG1 Продление интервала ТО
176 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
177 . QS0 Без управляемого термостата
178 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
179 . RAA radio system "alpha"
180 . SP9 Упр. код 36 к. н. 2000 г.
181 . T1Q 4-цил. бенз.двиг. 1,4 л агрег. 036.D (алюм.)
182 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
183 . V0A Шины без определения марки производителя
184 . VK0 Стандартный воздуховод
185 . W4T four-door
186 . W9R "Champ"
187 . X0A Программа продаж для ФРГ
Сообщение Йозеф » 28 янв 2009, 13:46
glyma
Будь добр, глянь пожалуйста WVWZZZ1JZ3W648060
Йозеф
Сообщение Glyma » 29 янв 2009, 10:20
Йозеф писал(а):glyma
Лови
VIN : WVWZZZ1JZ3W648060
Код автомобиля: 1J5034
Двигатель : AXR № 131731
мощность = 74 КВт ( 101 лс.)
: раб.объем= 1.90 л.
Коды цветов : 1D 1D 81
Код КПП : EUH
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 19.06.2003
1 . 0A2 4 двери
5 . 0EJ СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 250" -- детали а/м --
6 . 0F9 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ, ОХЛАЖДАЕМАЯ
9 . 0GR Соответствие нормам токсичности ОГ, D4
13 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
14 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
15 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
16 . 0UA Без особых цветовых отделок
17 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
22 . 1E0 Без абсорбера
26 . 1KP Задние дисковые тормоза
27 . 1LS Передние вентилируемые дисковые тормоза
28 . 1N1 Усилитель руля
29 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
30 . 1PC Болты ? секретки
31 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
34 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
37 . 2B1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
40 . 2G5 Заливная горловина 1 без вставки
41 . 2JC Черные бамперы
42 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
43 . 2PV Спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами
44 . 2UA Стандартное исполнение
46 . 2VP Надпись "TDI"
47 . 2W0 Крышка топливного бака
48 . 2WA Без дополнительной резины
49 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
50 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
51 . 3CA Без перегородки
52 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
53 . 3GN Изменяемый пол груз.отс.
54 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
55 . 3J7 2 активных передних подголовника
56 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
57 . 3M0 Без спец. исполнения
58 . 3MH Ковровый настил пола
59 . 3NE Откидная, разделенная в соотношении 1/3 к 2/3, спинка заднего сиденья с центр. подлокотником
60 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
61 . 3Q1 2 задних подголовника
62 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
63 . 3S2 Черные релинги
64 . 3U2 Выдвигаемая крышка багажника
65 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
66 . 3YQ Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
67 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
68 . 4A3 Обогрев передних сидений
69 . 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
70 . 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
71 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
72 . 4GC Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
73 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
74 . 4KF Затемненные задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65 %
75 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
76 . 4LA Без элемента управления
77 . 4M6 Держатель для напитков
78 . 4P3 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 4
79 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
80 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
81 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
82 . 4U0 Без сетчатых сумок/карманов на спинках
83 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
84 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
85 . 4X3 Подушка безоп. для головы
86 . 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
87 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
88 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
89 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
90 . 5N6 Поручни с демпфером
91 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
92 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
93 . 5TX Декор. дерев. вставки "Zebrano" для передн. панели, крышки вещ.отс. и подлокотников дверей
94 . 6A0 Без огнетушителя
95 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
96 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
97 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
98 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
99 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
100 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
101 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
102 . 6QA Блокировка заднего сиденья
103 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
104 . 6SL Текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения
105 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
106 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
107 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
108 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
109 . 7AB Противоугонная система
110 . 7B0 Без розетки
111 . 7E3 Обогрев свечей накаливания
112 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке
113 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
114 . 7PA Класс 1 платформенной группы
115 . 7Q0 Без прибора навигации
116 . 7QA Без CD-Rom
117 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
118 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
119 . 8GL Генератор 120 А
120 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
121 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
129 . 8T2 Система GRA
131 . 8UT Акустическая система ?delta? со встроенным CD-проигрывателем
135 . 8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
138 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
147 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
150 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
151 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
153 . A8C Исполнение Komfort
154 . AZ0 А/м с серийной комплектацией
155 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
156 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
157 . C31 Разрешение на эксплуатацию, приложение 31
158 . CB2 4 легкосплавных диска "Route 66" 6 1/2J x 16
159 . E3G "Pacific"
160 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
161 . FB0 Стандартная окраска
162 . G0C 5-ступ. механическая КП
163 . G72 Передняя шумоизоляция
164 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
165 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
166 . K8D Полностью оцинкованный кузов
167 . L08 Характеристика пружины 08
169 . MS7 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/74 КВТ TDI
170 . N2Z Тканевая обивка сидений, рисунок "Active"
171 . P15 rain sensor
172 . PS4 "Happy CD"
173 . PSF sport suspension
174 . Q4P Спорт. передн. сиденья
175 . QA0 без встроенных детских сидений
176 . QD1 Golf, надпись для обозначения модели
177 . QG1 Продление интервала ТО
178 . QJ1 Хром.решетка радиатора, хром.накладки на передн. и бок.защ.накладках
179 . QS0 Без управляемого термостата
180 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
181 . RDA radio system "delta"
182 . T5X 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 038.L
183 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
184 . UB2 Задняя шумоизоляция, исполнение Sport
185 . V0A Шины без определения марки производителя
186 . VK0 Стандартный воздуховод
187 . W3G "Pacific"
188 . WW1 winter package
Вернуться в Общие вопросы
