приобрёл провод ккл 409.1 с ебея синий и не могу им ошибки двигателя считать. читается только абс и центральный замок.
пробовал и тайминги на порту менять, и с параметром start baud игрался. бесполезно.
уже даже пробовал с отключённым абс (вынимал предохранитель), т.к. читал, что может из-за него. всё равно никак к двигателю не могу подконнектиться.
подскажите, что можно ещё попробовать. думаю на провод, но с одной стороны, если б не рабочий был, так бы и абс не считал?
может в самой машине дело? хотя делал в сервисе диагностику пару месяцев назад. всё норм считывалось
