Комплект для диагностики
13 мар 2012, 13:49
Никодимка
Прошу дельного совета по применению диагностического оборудования для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО просмотра ошибок работы систем автомобиля, датчиков и «тонкой» настройки блоков управления без использования МФА «PLUS».
Имеем:
1.Ноутбук (сом, USB). ОС WIN 2000 SP4
2.Большое желание проводить диагностику систем своего автомобиля самостоятельно, без помощи услуг ОД и универсальных (специализированных) автосервисов в послегарантийный период.
Проблема выбора для меня:
1.Диагностического интерфейса шины данных (рекомендуемый VAGом для моего оборудования 7N0907530H – 7700 руб или китайского шнурка)
2.Программного обеспечения (покупаемого с китайским шнурком или качаемого на одном из Торрентов или ПО продается вместе с диагностическим интерфейсом шины данных от VAG)
Вопросы:
1.Просмотрел много форумов по диагностике, шнуркам и ПО для диагностики. В голове каша. Нуждаюсь в обобщенной подсказке-совете (делай так … и так …).
2.Судя по описанию топологии шины данных в моем авто есть: CAN шина, шина LIN, а также К-линия. Достаточен ли для диагностики простой К-L адаптер?
Просьбы:
1.Сильно не пинать, если ошибся в терминологии и понятиях.
2.Посоветуйте, кто каким диагностическим интерфейсом пользуется и программой, а также достаточно ли такого комплекта для описанных выше задач?
Re: Комплект для диагностики
13 мар 2012, 16:00
Не достаточно. Вам нужна программа не ниже 10.6 и соответствующий шнурок.
13 мар 2012, 16:29
Никодимка
Диагностическй интерфейс шины данных 7N0907530H поставляется с программным обеспечением.
Только вопрос в том: это и есть VAG-COM или нет?
Если да, то его версия наверняка будет достаточной для диагностики (разброс цен на этот интерфейс от 5000 руб до 10500 руб по интернет магазинам, причем к середине марта тенденция к удорожанию).
Если нет, и это поставляемое ПО вместе со шнурком не VAG-COM, а некий драйвер, тогда словосочетание "программа не ниже 10.6 и соответствующий шнурок" о чем речь?
13 мар 2012, 16:48
segich83
Прошу модераторов не считать за рекламу.
www.avtoadapter.ru посмотрите там шнурок. Свяжитесь с ними по телефону, ребята грамотные, если что подскажут.
13 мар 2012, 17:16
Никодимка
Спасибо. Поспрашиваем.
13 мар 2012, 17:28
Я брал себе "ВАСЮ".
14 мар 2012, 12:57
Никодимка
В голове небольшое просветление. Машина 2012 модельного года. Есть три варианта комплектов для диагностики (ПО плюс адаптер):
1. "Вася - диагност" вер. 11.11 (6000 руб.) - до 2011 модельного года обеспечивает полноценную диагностику (описание ниже).
2. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS (4000 руб.) - до 2011 модельного года обеспечивает полноценную диагностику (описание ниже).
3. Диагностическй интерфейс шины данных 7N0907530H от VAG (5-10 тыс.руб.)- 2012 модельный год. Описания нет. Интерфейс не ясно какой (нем или англ).
Поскольку диагностировать только указанную машину, думаю достаточно 1-го или 2-го вариантов (ПО версии 11.11 с родными адаптерами).
Вариант скачивания программы с Торрента и покупки китайского шнурка не проходит. Кто так делал, пишут, что в итоге получается себе дороже (не стыкуется шнурок и ПО). Шнурки бывают бракованные, хотя и недорогие. Использование программ (пп. 1-2) с китайскими шнурками портит программу, и наоборот, адаптеры по пп.1-2 с другими программами блокируются и становятся неработоспособными. Даже есть случаи выхода из строя БУ двигателем при использовании китайских шнурков (подтвердить не могу, что вычитал, то и рассказываю).
Остается покупать программу и адаптер от одного производителя. Интересен, конечно, вариант 3, но постоянно разбираться в переводе кодов ошибок с иностранного языка, не есть хорошо.
Полная поддержка машин до 2012 модельного года (CAN шина)
Русскоязычное ПО версии VCDS 11.11 (самая новая версия).
Адаптер VAG-COM HEX-CAN предназначен для диагностики VAG группы начиная с первых марок и заканчивая автомобилями с шиной CAN, используемой для диагностики. Работает через USB порт.
Дополнения по сравнению с предыдущими версией VCDS 812.4 - 908 - 912 - 10.4 -10.6 - 11.2:
- Полноценная поддержка режима "Базовых установок" в модулях, использующих протоколы UDS/ODX/ASAM
- Обновлены адресация UDS и информация ODX (актуально для моделей 2011 года)
- Поддержка новейших блоков управления автомобилей группы VAG выпущенных в 2010м и 2011м модельном году
- Обновлена информация о "готовности" блоков
- Полноценная поддержка 64-битных систем
- Самая новая и актуальная база ошибок и описаний блоков
Описание других функций комплекса VCDS 11.3 (Автоадаптер VAG 11.30):
Основные функции:
- Чтение и удаление текущих и сохраненных в памяти ошибок
- Отображение текущих параметров всех датчиков автомобиля (значения, графическое отображение)
- Кодирование блоков управления (включение или отключение различных функций)
- Проведение Адаптаций (изменение режимов работы заслонок, других исполнительных механизмов)
- Тесты исполнительных механизмов
- Сброс и установка сервисных интервалов
- Перевод мили в км, фаренгейты в градусы для автомобилей американского рынка
Также дополнительно такие адаптеры «умеют»:
- Показывать всплывающие подсказки с описаниями рекомендованных параметров работы блоков
- Отображать критически важную информацию о значениях регулировки впрыска для двигателей TDi в графической форме
- Диагностировать большинство автомобилей других марок, поддерживающих протокол диагностики OBDII. В этом режиме данный адаптер позволяет прочитать/стереть ошибки по двигателю и трансмиссии, проверить текущие параметры различных датчиков
Поддерживаются абсолютно ВСЕ автомобили концерна VAG, выпущенные до сегодняшнего дня (июнь 2011)
Профессиональный инструмент ВАСЯ -диагност 11.11 на русском языке для диагностики автомобилей концерна VAG:автоматический поиск неисправностей;
автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании;
адаптация;
базовые параметры;
блоки измерений;
кодирование блоков управления;
одиночное чтение;
поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку КАН-шины;
поддержка других автомобилей, работающих по протоколу OBD-II;
построение графиков;
просмотр состояния "готовности";
расшифровка и удаление кодов неисправностей;
сведения о блоках управления;
тесты исполнителей.
Гарантийный срок 6 месяцев.
Комплектация:
диагностический адаптер Вася диагност OBD-II - USB;
Совместимое ПО:
Вася диагност 9.2
Вася диагност 9.3
Вася диагност 9.4
Вася диагност 10.3
Вася диагност 10.6
Вася диагност 10.6.1
Вася диагност 10.6.2
Вася диагност 10.6.3
Вася диагност 10.6.4
Вася диагност 11.2
Вася диагност 11.3
Вася диагност 11.8
Вася диагност 11.10
Вася диагност 11.11
Как для VCDS, так и для Васи категорически запрещено с Интернета обновлять ПО на более старшую версию под угрозой снятия с гарантии и порчи ПО (адаптера - его блокировки).
Теперь вопрос: стоит ли покупать диагностическй интерфейс шины данных 7N0907530H от VAG, может хватит и VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS?
14 мар 2012, 13:05
Я Васю обновляю через интернет у продавца. Правда последнее время не обновлял до 11.11, пока не надо. Просто при обновлении у меня "Виста" зараза ругается и все время что то на ней надо отключать, а для меня это геморой...
14 мар 2012, 14:48
alexstro
что делать когда гольф 3 при движение теряет обороты
15 мар 2012, 10:27
Никодимка
7N0907530H - диагностический интерфейс от VAG работает только с навигационной системой автомобиля (выводит сообщения на дисплей). Поэтому у кого не установлен RNS 310 или RNS 510 (именно RNS, а не RSD), для того прибор 7N0907530H - это пустая трата денег. Информация с чешского интернет магазина, специализирующегося на продаже адаптеров диагностического оборудования и программного обеспечения.
Остается выбор между Васей и VCDS. Уже появились версии 11.11.2 (Васи) и 11.11.1 (VCDS).
15 мар 2012, 10:34
15 мар 2012, 11:31
Никодимка
Да, я видел эту контору. У них Вася с комплектом шнуров для младших версий VAG с К-линией, поэтому дополнительные шнуры идут сразу в комплекте. От этого и дороже на 2000 руб. Если цель стоит в диагностике только VAG 12 модельного года с КАН-шиной, то VCDS от Автоадаптера - предпочтительнее.
На соседнем форуме
http://vwts.ru/forum/index.php?s=10f2ef ... 58&st=1260продвигают Васю из-за ориентации на гаражные СТО.
Кстати, Вася 11.11 в Харькове стоит 650 гривен (около 2500 руб).
15 мар 2012, 11:44
Audivod
переходники у них в комплекте не идут.
15 мар 2012, 15:51
Никодимка
http://car2diag.ru/ - у них не идут, но цена снижена до 5000 руб, плюс переходник 2х2 500 руб.
У других Вася в комплекте: ПО+адаптер+переходник - 5800. Про Украину я уже писал.
Хорошая штука - конкуренция, когда нет картельного сговора бывших конкурентов (по К.Марксу).
06 июл 2014, 03:46
Abrek
Про конкуренцию верно написал.По сути все эти Васи и им подобные контрофакт чистой воды,только переведенный на русский софт(авторский).
Китайцы свои потделки хоть по божеской цене в паривают. А наши по жаднее будут. Но есть и плюсы наши самоделкины оказывают сервесную потдержку это 1 и обновление это 2. Считайте что выгодней. При том что оригинал VAG стоит от 900 уе и это в минимальной комплектации и гарантией на 1 год.
