проблема с двигателем.
Сообщение Александр Соколов » 11 июн 2010, 07:24
Всем здравствуйте!Выхожу 2й раз на форум со своей проблемой.Если кто поможет умным советом, буду очень признателен.В прошлый раз я писал что сбилось зажигание на двигателе ( турбодизель 1.9AFN) перескочил ремень на2 зуба.Теперь это повторяется постоянно. Проверил шестерни,состояние ремня,натяжения ремня,все нормально.Почему происходит это,и как,не пойму?
Александр Соколов
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2010, 22:03
вас натяжитель пружинный или плунжерный. Возможно что при остановке двигателя происходит отдача в обратную сторону и ремень сильно провисает....
Сообщение Александр Соколов » 16 июн 2010, 11:47
причину нашёл :зажигание перескакивало из за шестерни коленвала. Предыдущему хозяину, в сервисе снимали шестерню и при установке плохо затянули болт крепления шестерни поэтому разбило посадочный фиксирующий отлив шестерни и срез на коленвалу. Теперь как восстановить посадочное место коленвала, не знаю. Буду думать. Спасибо за участие.
Александр Соколов
Сообщение Alesandro » 27 июн 2010, 20:18
Всем привет.У меня Golf plus.Есть не большая проблема.Когда на холодную завожусь,слышен звук под капотам трррррр и потом нормально работает.Кто знает в чём может быть проблема подскажите.Спасибо.
Alesandro
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2010, 20:26
Может быть бендикс.... :(
Сообщение Alesandro » 27 июн 2010, 20:39
Что за Бендикс,где он находиться?
Alesandro
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2010, 21:08
В страртере.
Сообщение Alesandro » 27 июн 2010, 21:17
И что делать?А может это цепь в двигатели ослабла?
Alesandro
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2010, 21:23
Alesandro писал(а):Всем привет.У меня Golf plus.Есть не большая проблема.Когда на холодную завожусь,слышен звук под капотам трррррр и потом нормально работает.Кто знает в чём может быть проблема подскажите.Спасибо.
Вы прочтите еще раз свой вопрос...я сделал предположение, можно сказать достойное вопроса, но развивать ее не охота, вы должны вначале дать подтверждение что звук от туда.... теперь , что касается цепи...есть конечно моторы с цепочками, как ГРМ так и привод маслонасоса, но уверяю вас цепь на маслонасосе вечная, а ГРМ у вас ремешок резиновый, он не шумит.
Сообщение Alesandro » 27 июн 2010, 21:41
Извените,я вообще не очень разбираюсь.Но как точно узнать откуда звук?
Alesandro
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2010, 22:01
Перед запуском открываете капот, просите жену повернуть ключ в ЗЗ, а сами слушаете....ну хотябы сказать слева или справа, снизу или сверху...ведь это же возможно услышать и определить, дать так сказать направление для нас. Мы то ведь ничего не слышим и находимся порой на другом конце страны :)
Сообщение Alesandro » 28 июн 2010, 21:17
Хорошо,я так сделаю,потом напишу.А вы не знаете,где можно скачать программу для снятия ошибок(диагностика)
Alesandro
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2010, 21:31
Там нужна не только программа, но и "шнурок" к ней. У нас на форуме есть человек "АУДИОД" он продает такие шнурки за тыщу с чем то.
Сообщение Alesandro » 28 июн 2010, 21:43
Шнур у меня есть,мне нужна программа
Alesandro
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2010, 21:49
Я 912 программу видел на форуме, кажется болгарском. Набери в Яндаксе полностью название программы и я уверен что тебя выведет на халяву.
