Страница 1 из 4
VAG-COM полезные функции и не очень для golf 3
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 22:17
Lelis2005
В субботу прикупил себе шнурок vag com golf 3 и встал вопрос о том, что полезного можно с ним сделать и главное КАК! Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, своими достижениями, кто чего смог полезного нашаманить при помощи этой штуковины!
Заранее благодарен и не судите строго!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 22:22
Смена языка приборки.
[17-Панель приборов]
Прочитать/стереть ошибки.
[Адаптация]
Канал 04
Варианты языков
00001 Немецкий
00002 Английский
00003 Французский
00004 Итальянский
00005 Испанский
00006 Португальский
00007 Только значки
00008 Чешский
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:01
Lelis2005
А не подскажешь, как адаптировать дроссельную заслонку с помощью шнура?
Заранее, благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:38
Lelis2005
процедура многократно везде и всюду описывалась. :)
По ссылке есть подробное описание всего процесса от создателей VAG-COM
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
Вольный перевод ниже.
Адаптация необходима:
- после отключения аккумулятора
- при отключении или замене блока управления двигателем
- при отключении дроссельной заслонки для чистки/замены
- при отключении педали газа
Без адаптации некоторые машины после подобных действий либо не будут заводиться, либо будут работать некорректно.
Начальные условия.
В контроллере двигателя не должно быть ошибок (СТЕРЕТЬ)
Напряжение на аккумуляторе должно быть не менее 11,5 В
Педаль газа не должна быть нажата (не прикасаться к ней)
ДЗ должна быть чистой
Температура антифриза от 5 до 95C.
Есть два типа ДЗ - с электронным приводом и тросиком. В зависимости от этого немного отличается операция адаптации (выделено красным).
Включит зажигание, мотор не заводить, газ не трогать.
Через VAG-COM зайти в контроллер
[01 - Двигатель]
[Блоки измерений - 08]
Для ДЗ "с тросиком": Группа 098 (некоторые ЭБУ SIMOS и Marelli используют Группу 001)
Для "электронной" ДЗ: Группа 060
[Вперед!]
[Перейти к базовым установкам]
После этого начнется адаптация, будет слышно работу ДЗ и на экране будут надписи появляться. :) Подождать примерно 30 сек.
Перейти к блокам измерений. После этого адаптация завершена.
Также в разных источниках упоминаются такие вещи:
- движок должен быть прогрет до рабочей температуры (80-90C)
- температура воздуха во впускном коллекторе должна быть от 10 до 90C.
- ДЗ сама адаптируется, если в течение 10 секунд после включения зажигания двигатель не заведён, педаль газа не нажата и блок управления двигателем принял решение о необходимости адаптации. Но это неконтролируемый процесс и узнать, успешно прошла адаптация или нет, нельзя. С помощью VAG-COM можно. :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:44
Lelis2005
Спасибо тебе большое за помощь и оперативность!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 21:44
Lelis2005
Что больше не у кого нет ничего, чем можно поделиться????
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 21:50
Lelis2005
советую поискать Яндексом и Гуглом, на многих форумах (VW, Audi, Skoda, Seat) возможности VAG-COM обсуждаются.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 21:59
Rain
что конкретно тебя интересует? пиши,а лучше звони,если смогу помочь-помогу
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 11:24
Lelis2005
Rain
Меня интересует все, что можно сделать полезного и нового для авто!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:05
Rain
Могу рассказать,как межсервисный интервал снять,но надо брать свой бук и сидеть вспоминать...,:)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 12:23
Lelis2005
Rain
Хочется в этом топике собрать все информацию, с помощью которой можно чего-нибудь добиться, как-нибудь усовершенствовать свой автомобиль! В общем любые достижения или познания в данной области! Для того, чтобы любой из Нас смог посмотреть, что он может сделать (ну там как-нить перенастроить, усовершенствовать, доработать) свой автомобиль, не тратя куча времени на поиски информации по данному вопросу!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 12:27
Lelis2005
Может быть кто-нибудь знает, можно ли установить дистанционное управление стеклами с ключа с центральным замком, имею ввиду, чтобы при нажимании на кнопочку на ключе окна закрывались или открывались?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:38
Audivod
парни зайдите на сайт avtoadapter.ru и в форуме там почитайте инфу разную.можете скопировать от туда и сюда вставить
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 14:17
Вот неплохая подборка информации по диагностике, интересующимся будет полезно ознакомиться. :)
http://forum.autoua.net/showflat.php?Number=940552
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 16:20
RoMaJle
Объясните пожалуйста,как пользоваться.Шнур только сегодня получил.
Диск с драйверами есть,но там 4 папки,я даже не знаю какой устанавливать.
driver,OBD Tool,VAGCOM311.2rus,VAG-COM 409.1+Crack.
И если не сложно раскажите весь путь установки.
1)Когда начнешь устанавливать прогрумму,надо ли чтобы был воткнут шнур в комп или машину?
2Как правильно подключать шнур,на выключенной машине или заведенной,включать замок заэигания или нет?
3Я даже не знаю где разъем для диагностике на моей машине.....Подскажие где он.
4Шнур вынимать на заглушонной машине или нет?
И все ньюансы пожалуйста....
