Всем привет! Не буду скрывать, что разместил такой же вопрос в смежном форуме. Но там что-то тишина. Может быть, здесь люди окажутся отзывчивее.
Просветите начинающего диагноста. В наличии есть шнурок
вот такой, программа с его же диска VCDS 12.12, ноутбук и гольф 4, 1.4, 2003 г.
Вроде бы кабель и программа работают: видно всякие показания вроде оборотов, напряжения, температуры ОЖ, угла ДЗ, есть доступ ко всякому кодированию (но оно мне пока не надо), сбросил предупреждение о том, что надо на сервис, сделал адаптацию ДЗ. То есть вроде бы всё вполне работает.
Но теперь вопрос - в разделе 01 Engine дальше группы 006 ничего нет. Я читал всякие справочники и вроде должно быть видно намного дальше. Я хочу увидеть пропуски зажигания, например, а группа 014 недоступна. Даже часы поправить на приборке не могу (крутилка физическая не работает).
Вот я и думаю, что здесь не так? Не тот кабель? Но вроде не из самых дешёвых. И с машиной же он вполне разговаривает. Не так программа? А какая тогда? Хвалёный Вася с этим кабелем не заработал. Я и не особо надеялся, просто попробовал. Но насколько я понял, Вася - это тот же VCDS, только переведённый на русский язык. Или сама машина настолько стара, что ничего больше показать и не может? Фактически мне доступны сейчас только следующие блоки: 01: Engine, 03: ABS Brakes, 15: Airbags, 17: Instruments, 19: CAN Gateway (тут странно, вроде есть доступ, а вроде и нет), 46: Central Conv. Неужели это всё?
Вот сегодня она у меня опять чихала, кашляла и дёргалась
(для этого собственно всё и было затеяно с диагностикой), а ошибок по 01 Engine нет. Хочу копнуть глубже, а не выходит.
