Подскажите, в чем может быть проблема: есть адаптер на базе ELM327, но работать диагностика никак не хочет. Пробовал разный софт -- все бестолку
При попытке законнектиться софт находит интерфейс, но вот к ЭБУ подрубиться не может (пишет что-то типа BUS ERROR).
При этом, где-то в недрах под приборкой тихонько щелкает какая-то релюшка...
Проверить адаптер на другой тачке, где заведомо все пашет, пока возможности нет, увы.
Как думаете, в чем может быть проблема? В адаптере, в тачке или, как вариант, ELM327 вообще принципиально с моим гольфом работать не должен?
