Стук при движении в повороте
Сообщение Экоман » 06 сен 2012, 18:56
Доброго времени,появился стук при движении в повороте. Проверил и заменил шрузы,стук остался. Источник стука это (втулка) в коробке куда вставляется шруз.Коробка типтроник. Смотрели по програме такой детали нет,а на машине есть. Может кто знает как она правильно называется? Заранее благодарен за помощь.
Экоман
Машина: Golf+
Re: Стук при движении в повороте
Сообщение Olezhek » 09 ноя 2012, 22:24
если ты все правильно продиагностировал и грешишь на втулку в самой АКПП, то отдельно этой втулки от коробки просто нет(в сборе), по крайней мере, как я помню визуально куда вставляется приводной вал,никакой втулки я там не видел, есть только направляющая с зубцами в коробке, собственно откуда и передается крутящий момент!
Olezhek
Машина: A5 FL
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
