давно горит чек! лямбда зонд..
Сообщение Никуся » 15 июл 2012, 19:54
Привет всем! Очень давно здесь на была и давно не обращалась за помощью к форумчанам. На протяжении 3 лет стабильно раз в год 3-4 августа ( прям роковые даты стали) загорается на экране желтый индикатор проблемы с двигателем. 2 раза ездила проверяла ( сбрасывала ошибку) к дилеру,но проблему так и не решили мы раз и навсегда. Первый раз после проверки ничего не нашли, да,выдало ошибку,но, может быть, был просто глюк в электронике. Второй раз тоже самое, третий раз совпал с прохождением очередного планового ТО и рекомендации выдали такие: при повторении неисправности – заменить лямбда зонд до катализатора. Лично для меня это набор страшных и непонятных слов. На словах же мастер пояснил что впринципе это не так страшно ,если когда загорается сигнал с машиной ничего необычного не происходит, расход бензина не увеличивается ( заметно),то скорее всего просто что-то с бензином попадает (типа мусор,мошки и пр)и электроника срабатывает. Чисто сам этот зонд стоит (в 2011 году стоил) 10 тыс. + сколько то работа. Но меня никто не заставлял его срочно менять,поэтому на это дело я забила. Да и сигнал после сбрасывания не появлялся. В 2012 году сигнал стал появляться чуть ли не 1 раз в 3 месяца и даже сам исчезал после очередной заправки «до полного бака».Но вот уже 600 км,а сигнал так и не исчезает. Ехать «тупо» его сбрасывать и отдавать тысячу не хочется. Мирно жду пока надоест ему гореть и он исчезнет,но зараза… не исчезает.
В связи с этим у меня ко всем вопрос – что это за зверь(лямбда зонд), сталкивался ли кто-нибудь с такой же проблемой?как решали, Стоит ли его все таки заменить и отдавать не малые деньги..?
И второй вопрос, кто-нибудь сам сбрасывает ошибки ( купили кабель, нашли программу)? Подойдет ли ELM327 Bluetooth адаптер для VW? Можно ли им будет считать сбросить ошибки? Он точно подходит для тойоты. А для нас? И какая программа нужна и если не секрет где достать?
Никуся
Re: давно горит чек! лямбда зонд..
Сообщение Андрей Т. » 15 июл 2012, 20:07
Никуся писал(а):Подойдет ли ELM327 Bluetooth адаптер для VW?
Самый простой и доступный метод проверить - это подсоединить. Я если честно не проверял, так как для этой цели имею еще программку 11.2 , но думаю что можно.
Сообщение sov7 » 05 окт 2012, 06:29
была такая же проблема. первый раз загорелся "Check", через день пропал. месяца через два снова появился. на сервисе сбросили ошибку. хватило на день. снова вылезла. в итоге поменял лямбду. после этого уже 20 тысяч проехал и все пока нормально.
Golf+ 1.6 BSE АКПП SunsetRed
sov7
Сообщение Olezhek » 09 ноя 2012, 21:59
поможет только замена лямбда-зонда! у знакомого была такая же проблема, ездил ко мне и стирал ошибку, пока я ему не поменял его! на гольфиках с 1.6 даже давно была такая сервисная акция по замене этого зонда! 10 т.р. это наверно у официалов, зайди в экзист, например, скинешь пару рублей! или можно поискать неоригинал, тогда ценник упадет еще!
Olezhek
Машина: A5 FL
Сообщение neghen » 27 фев 2013, 04:20
мне говорили что можно ездить и без рабочей лямды или ставить аналоги от других авто это так ?
Последний раз редактировалось Андрей Т. 27 фев 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Зачем вы полностью цитируете предшествующий пост??? Читаем правила. Делаю вам замечание.
neghen
Машина: Golf IV 1.6 AKL
Сообщение elapenok » 24 июл 2013, 19:06
Несколько лет ездили с такой ошибкой(первый раз когда загорелось продиагностировал:лямда зонд) забил ибо понимаю что на нашем бензине всё равно рано или поздно загорится,периодически ошибка пропадала сама,потом снова загоралась,но о чудо пару месяцев назад чек погас и больше не загорается(но тестируется),никаких других симтомов горящий по причине лямда зонда чек не выдаёт,мотор работает так-же,расход такой-же ,так что мой вывод можно на эту проблему забить.либо если раздражает купить соответствующий шнурок и софт и самому периодически при необходимости гасить .
elapenok
Сообщение Никуся » 07 окт 2013, 15:45
ну собственно я так и продолжаю с горящим чеком ездить, то сам пропадает,потом снова появляется. никаких изменений в работе двигателя не замечаю, расход не увеличился... Хотя, наверно, по-хорошему надо бы поменять этот лямбда-зонд...потому что как официалы мне сказалы, вы ездите в каком то ограниченном режиме, пока этот чек горит... это не криминально, не плохо...но желательно рано или поздно от этого избаляться.
Никуся
Вернуться в Golf Plus
