Андрей Т. писал(а):А подать напрямую на неработающую часть не пробовали.
работник писал(а):а какого года машина
работник писал(а):а движок делает движения туда сюда на 90градусов
Экоман писал(а):Андрей Т. писал(а):А подать напрямую на неработающую часть не пробовали.
Там 4 провода. Что куда подавать не совсем понятно. Моторы работают не так как на обычных трапециях. На обычных крутятся по кругу,а здесь туда и обратно.
Андрей Т. писал(а):Я бы попробовал поменять местами движки или хотя бы тот что не работает подключить к проводке другого. Стало бы понятно дело в управлении или в модуле самого движка. Но судя по вашему описанию, дело в модуле движка.
Экоман писал(а):Андрей Т. писал(а):Я бы попробовал поменять местами движки или хотя бы тот что не работает подключить к проводке другого. Стало бы понятно дело в управлении или в модуле самого движка. Но судя по вашему описанию, дело в модуле движка.
Если менять моторы местами,то ничего не работает. Если один мотор снимаешь,то второй без него не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
