Помогите решить проблему стука в передней части авто
Сообщение Маришка » 11 мар 2012, 19:14
Добрый день.
Гольф 2006 года МКПП, пробег 94000
Такая проблема..
С осени 2011 г. появился звук непонятного происхождения в передней части, конкретно когда едешь на 1-2 передачи в момент, когда сбрасываешь газ и нажимаешь. Такой звук как-будто образовался люфт между какими-то деталями (стук деталей друг об друга). При проверке ходовой и рулевой ничего не обнаружили. При замене задних сайлен блоков передних рычагов звук не устранился.
Помогите разобраться.
Маришка
Машина: Volkswagen Golf Plus
Re: Помогите решить проблему стука в передней части авто
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2012, 21:37
Проверьте подушки двигателя.
Сообщение Маришка » 12 мар 2012, 20:13
Спасибо за совет, проверим.
Маришка
Сообщение ВОРОН » 16 мар 2012, 07:44
Маришка писал(а):Добрый день.
Такая проблема..
Доброго дня.
Стук глухой или громкий? Слева или справа(откройте окна для более тонкого определения и посадите пассажира на правое сиденье)? При торможении звук есть (при резком и обычном)? Если стоите и нажимаете на педаль газа звук есть? Кто проводил диагностику подвески и ходовой (специалист или любитель)?
Дайте больше информации, может смогу помочь!
А так могу только предполагать начиная от детонации и заканчивая какой-нибудь вещью в бардачке, которая стучит.
ВОРОН
Машина: VW GOLF PLUS
Сообщение матрос » 18 мар 2012, 15:51
Правый внутренний шрус.Цена вопроса с работой 4000 руб
матрос
матрос
Сообщение Armageddon » 18 мар 2012, 17:04
матрос
почему именно правый? :)
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение матрос » 19 мар 2012, 18:29
Х.з почему правый.Может и левый,главное что внутрений(они одинаковые),Т.к он состоит из подшипника и типоида.Это такая хрень со шлицами как на кардане.И что получается: подшипник разваливается(хруста может не быть,т.к шрус внутренний и по углу наклона почти ничего не меняется в отличии от наружнего),появляется небольшой люфт в подшипнике и при определенной скорости возникает резонанс,т.е машина раскачивается на шлицах трипоида.С увеличением скорости зто проходит.Машину качает сильно только при наборе скорости.Если газ отпущен, сразу перестает качать. Если симптомы похожи-делай вывод! Удачи
матрос
матрос
Сообщение Мытя » 04 май 2012, 19:53
Такая проблема..
Две зимы такой же звук в передней части, именно при минусовой температуре воздуха. Найти причину не могу и другие не могут. Забил.
Мытя
Сообщение litvin » 07 май 2012, 22:31
Такая проблема..
здравствуйте. у меня тоже такая же беда была примерно пол года она меня тревожила. особенно когда заезжаешь на бровку или бугор, вот буквально позавчера всё решилось. обжали болты подрамника 6штук и сказали нужно под каждый из болтов купить спецыальные шайбы. шайбы еще не ставил но пока их жду никаких уже нет стуков и звуков.
litvin
Машина: Golf Plus
Сообщение lesik1984 » 08 май 2012, 14:22
Здравствуйте! Гольф плюс 2,0 л дизель DSG. Скажите пожалуйста, что может стучать под капотом, автомобиль идет на холостых начинается стук, когда нажимаешь на педаль тормоз или газ, всё пропадает. Подскажите что это может быть если кто знает?
lesik1984
Машина: фольксваген голь плюс
Сообщение Pucher » 12 май 2012, 11:02
litvin писал(а): обжали болты подрамника
а по подробнее можно?
Сообщение MikleBor » 13 май 2012, 18:59
А у меня после зимы появился звук при езде на малой скорости по ямкам такой булькующий, как будто вода в бутылке, в салоне здорово слышно, все нервы истрепал. Поехал к другу на яму, с час искали -нашли но не подмашиной , а под капотом, оказалось аккумулятор плещется.Честно, первый раз такое, вроде машина не первая. Может у кого было такое , и как кто решал этот вопрос?
С уважением Михаил
MikleBor
Машина: Golf Plus, 1.6 МТ
Сообщение litvin » 18 май 2012, 20:53
поподробно точно не скажу. на чем то же он крепится?
litvin
Машина: Golf Plus
Сообщение Smirnuxa » 31 май 2012, 07:31
Доброго времени суток всем товарищи, вчера приобрел себе плюса, 1,4 tsi dsg 2010 г. Пробкг 36 т столкнулся с проблемкой: на холостых оборотах в правой части в районе торпеды чтототочень противно стрекочет, если хоть немного нажать на газ стрекот прекращается, у кого был сей гемморой отпишитесь пожалуйста, очень раздражает стрекот )))) заране спасибо
Smirnuxa
Машина: Golf plus
Сообщение ADK-XXI » 31 май 2012, 08:00
Smirnuxa
Под капотом слушали? За стрекот можно принять звук ТНВД.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Вернуться в Golf Plus
