С пробегом 51 тыс. км рано думать о заменен масла в МКПП, конечно хоть производителем не предусмотрена его замена в процессе эксплуатации, всё таки спецы советуют его менять, но удобней это делать при замене сцепления "за-одно", так как при этой процедуре всё-равно придётся снимать МКПП. Но если есть огромное желание сделать это досрочно ничего сложного в этом нет, здесь как это делается:
http://www.golfplus-club.ru/forum/post1115.htmlНо пару примечаний выскажу:
1) Не снимая МКПП тебе всё равно не удастся загнать туда все 2 л масла, только по уровню заливного отверстия,
2) Не пользуйся таким пластиковым шприцом, как в фотоотчёте, потому как не очень удобный и не герметичный - значительные потери масла, лучше добротный металлический.
Я менял при пробеге в 120 тыс., поддавшись примеру своих товарищей, масло было тёмное, но не грязное, впредь планирую менять при замене сцепления.
