Страница 1 из 2
ЦЗ задней левой двери
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:15
Ruslan38817
Перестал работать привод Центрального замка задней левой двери (даже не щелкает). Кто встречался с такой проблеммой? Дверь блокируется только через резиновую заглушку.....
Re: ЦЗ задней левой двери
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:55
BLAKMAR
viewtopic.php?f=46&t=21135
поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:33
Ruslan38817
:shock: Вот спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 10:44
Ruslan38817
По факту у меня перестала работать вся электрика на задней левой двери, не работает привод ЦЗ, не работает стеклоподъемник. Если снять с сигнализации и открыть эту дверь то ЦЗ через время закрывает остальные двери....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:11
Я бы снял панель и прозванил все провода питания. Думаю здесь засада.Если с питанием все в порядке, то возможно отпаялся контакт питания микромотора на плате замка двери. То есть следующий этап - это снимаем замок и прозваниваем его.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:34
Ruslan38817
Перелопатил форум... Нашел, что если одновременно умерли эл. приводы стекла и замка то проблемма в блоке управления дверью.
Как его проверить пока не нашел...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:39
Slava Z
Ruslan38817 писал(а): Если снять с сигнализации и открыть эту дверь то ЦЗ через время закрывает остальные двери...
А плафон в салоне загорается?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:12
Ruslan38817
Нет не загорается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:15
Хотите вы этого или нет, но придется прозвонить проводку (между дверью и стойкой), снять замок и прозвонить плату и концевики.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:04
Ruslan38817
Не один я такой. Паралельная тема
viewtopic.php?f=7&t=22142&p=225500#p225500
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:55
Slava Z
Ruslan38817 писал(а):Нет не загорается.
Поэтому и сигналка закрывает замки. Если открыть с брелка замки, а дверь не открывать, то через 30-45 сек двери закроются. Это для безопасности, если вы открыли машину, но не открыли не одну из дверей, а потом вас отвлекли, зазвонил телефон, вы передумали ехать и т.д. , машина сама закрывается. В вашем случае машина вообще не видит эту дверь и когда вы её открываете, она думает что всё закрыто и запирает всю машину. Я пока не знаю, где стоит датчик открытия двери(но похоже прям в замке), то судя по симтомам, в дверь не приходит напряжение. Надо искать либо обрыв, либо окислившийся контакт. Блок управления на до смотреть в самую последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 11:12
Ruslan38817
Vag Com показал много интересного!!! С дверями прям беда!!!
ВАСЯ Версия: диагност 10.6.3
Версия данных: 20101206
Пятница,04,Март,2011,10:09:33:63611
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W802805 Пробег: 45310km/28154miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005808436
Кодировка: 018F8F2700041800470A00000F00000000095D035C000100000000000000
Мастерская #: WSC 01287 785 00200
VCID: 336F7D892BB3
Part No: 5M0 955 119 B
Компонент: Wischer 080508 021 0501
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 55
Сброс счетчика: 201
Пробег: 45059 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 13.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0062
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 140508F2001106
Кодировка: E9807F060002029002
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 356B439125C7
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 176
Пробег: 45059 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:03:43
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Компонент: Tuer-SG 006 1213
Кодировка: 0000180
VCID: 38754AA532D5
1 неисправность:
02071 - Локальная шина данных
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Кодировка: 0000180
VCID: 39734FA109DF
1 неисправность:
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Компонент: Tuer-SG 006 1303
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01392 785 1012552
VCID: 39734FA109DF
1 неисправность:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 14:48
Ruslan38817
Пришлось разобрать обе левые двери..... Проблемма оказалась банально проста... Переломился проводок (белый) в резиновом переходе от двери...
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 15:14
Значит мы были правы :) :) :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 13:47
Murtuz
Помогите пож!!!
При закрытии авто с брелка закрываются все двери и открываются отлично.Но на задней пассажирской двери не выходит кнопка.При чем если открыть машину и поднять кнопку она после закрытия опустится,но не поднимется при открытии.В чем может быть дело???
