Golf Plus 1,4 16 V MPI 80 сил
Re: Golf Plus 1,4 16 V MPI 80 сил
Сообщение Armageddon » 21 мар 2012, 11:07
Ray42 если сомневаешься установи камеру в салоне, я так и сделал чтоб убедиться что масло меняли вообще
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение Ray42 » 26 мар 2012, 14:52
Так... коврики задние под дефлекторы заправил. Теперь осталось прошерстить форум на предмет правого зеркала, которое автоматом показывает нижнюю кромку авто при включении задней передачи. Ну и ещё интересно, можно ли вывести на дисплей чемпературу масла в двигателе. Может так статься, что бортовик нашего Носка так не умеет..
Ray42
Сообщение Lacoste_vip » 26 мар 2012, 15:49
Ray42 писал(а):Ну и ещё интересно, можно ли вывести на дисплей чемпературу масла в двигателе. Может так статься, что бортовик нашего Носка так не умеет..
Это смотря какая у тебя приборка! Или с MFA+ или Premium. Только на них выводится инфа о температуре масла и других полезностях! :)
Lacoste_vip
Машина: Golf Plus New 1.4 80л.с.
Сообщение Ray42 » 26 мар 2012, 16:30
Ну вот я и думаю... У нас комплектация Trendline. Где-то была инфа, что можно попасть в меню бортовика удерживая клаввишу на торце правого подрулевого переключателяв тесчние двух секунд в верхнем положении. Опять же, во всякий ли бортовик сожно так попасть...?
Ray42
Сообщение Ray42 » 27 мар 2012, 09:02
Да, вот ещё что... Когда машина только пришла и мы забрали её из салона , то на обратном пути пришлось омывателем пользоваться. Запах был такой, как будто в бачок налили дешёвой водки. Сдаётся мне, сервисмены решили таким вот нехитрым способом "адаптировать" шедевр немецкого автопрома к суровым сибирским условиям. У кого ещё так было ?
Ray42
Сообщение Armageddon » 27 мар 2012, 20:24
у меня также было, это с Германии так идет по ходу
Armageddon
Сообщение ADK-XXI » 28 мар 2012, 10:15
Ray42
Armageddon
Это не водка, это шнапс ;-)
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Ray42 » 09 апр 2012, 08:57
В субботу собрались к дилеру не первое ТО в Томск. Автоцентр "Евразия". Кому доводилось там обслуживаться ?
И вот такой вопрос - надо ли менять топливный фильтр ? Пробег 8500 т.км.
Ray42
Сообщение Андрей Т. » 09 апр 2012, 17:16
Ray42 писал(а):И вот такой вопрос - надо ли менять топливный фильтр ?
Вот это точно НЕ НАДО!
Сообщение Ray42 » 10 апр 2012, 11:23
Ну я так, в общем-то и думал...
Хотим взять литрушку масла у них на всякий случай. Ну а салонный фильтр и масло думаю потом сам менять.
С нашими бензинами никакой лонг-лайф не работает. 8,5 тыщ - и надо менять масло )
Ray42
Сообщение Ray42 » 26 окт 2012, 10:23
И снова здравствуйте :) Пошла вторая зима на Носке. Но обо всём по порядку. Съездили к ОД на первое Т.О. Замена масла, обычные процедуры. Салонный фильтр продули, воздушный тоже (а может и поменяли - уже не помню).
Почему-то в счёт вписали замену предохранителей омывателей фар (!). Хотя в TrendLine это опция - омыватели не установлены. Ну, как бы то ни было, всё в круговую обошлось в районе 5 т.р. Да, дверку водительскую сам подтянул - ослаб болтик крепления двери к кронштейну. После обкатки стал аппарат порезвее. Теперь о плохом - вчера обнаружил, что воздушный поток с отопителя идёт только со стороны водителя. А вот со стороны штурмана сопла еле дуют. Что под лобовым стеклом, что из решёток на приборке. При одном и том же положении крутилки, которая задаёт направление - напор воздуха ОЩУТИМО разнится. Вот сейчас думаю - что за хрень ? К официалам ехать или может самому можно сделать (вдруг там просто совсем и обойдётся без раскидывания приборки)...?
Теперь про зимнюю резину. Папа спонтанно собрался переобуться, и понятное дело, колёса поставил от балды. Резина Continental Winter Viking II. Внимание, вопрос: имеет ли значение направление протектора для этой резины.
Если поглядеть на эту картинку: http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... 8&hovw=118
то получается, что разница есть.. Вот эти вот "клинышки" в правой части увеличенной фотки должны смотреть остриём по ходу движения ?
Сейчас два колеса стоят именно так, а два - наоборот, т.е. тупым концом по ходу движения.
Вот я и призадумался...
Ray42
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2012, 11:15
Думаю ваша резина отличается от остальных только системой бортировки на диск. Наверняка на боковине шины должно быть написано "аут сайд" и "ин сайд" то есть внешняя и внутренняя стороны. Направление на боковине обычно (всегда) обозначают стрелкой и подписью "ратейшин", то есть направление вращения.
Сообщение Ray42 » 26 окт 2012, 11:48
Андрей, рад Вас приветствовать :) Да, есть Outside. Забортована правильно, надпись эта снаружи. А стрелочек с rotation не обнаружили. Стало быть, нет разницы.. Вот тут вот есть фотка, где тоже клинышками назад...
http://auto.sakh.com/wheel/?catid=17&objid=67
Ray42
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2012, 12:11
Ray42 писал(а):Стало быть, нет разницы..
Да, именно так.
Сообщение Ray42 » 27 окт 2012, 18:58
Насчёт резины теперь я спокоен. Осталось понять, что за хрень с отопителем. Езжу-то я сам на машине мало..
Машина настоянке стояла, ночью шёл мокрый снег. И как раз правую половину под дворниками всю снегом плотно забило, да он ещё и подмёрз.. А там ведь по всей ширине капота решёточка... Вот, быть может, по этой причине такая хрень.. На досуге на мойку сгоняю, а потом ещё раз гляну, как дуть будет.
Ray42
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
