Защита-что устанавливать? Посоветуйте новичку.
Сообщение Dgent » 20 мар 2010, 19:27
Планирую взять машинку.
Дилер предлагает сигнализацию Шерхан с пейджером, иммобилайзер Pandect и др.
Страховая говорит для Каско достаточно штатного иммобилайзера.
Что делать - ничего не ставить и Каско или поставить сигнализацию и Pandect - посоветуйте по опыту.
Спасибо !!!
Dgent
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2010, 19:44
Лучше все секретки ставить у знакомого или у проверенного сервиса. Ставить у чужого дяди, все равно что доверить ключи вору.
Что касается КАСКО. Если вы всерьез решили машинку страховать по полной программе и этот вопрос не обсуждается, то не ставьте никаких сигнализаций, вам всеравно заплатят страховщик, а за него беспокоится не надо, это его интерес чтоб машину не угнали. А если вы сомневаетесь, что лучше КАСКО или хорошая противоугонка (при условии что вы уверены в себе в смыле вождения) яб потратил деньги на хорошую противоугонную систему, только не у подавца (читай первый совет). И стоить будет в два раза дешевле и не на один год, а на весь срок эксплуатации.
Сообщение koffick » 21 мар 2010, 08:00
Если вы живете не на юге, то сигналка с автозапуском скорее всего не нужна. Т.к. гольф+ на холостых практически не прогревается, то и автозапуск в нем - пустая трата бензина. А вот если вы живете на юге, то летом запустить машинку, чтобы охладить салон имеет смысл. Для защиты авто фирменная VW-сигнализация с иммобилайзером + каско для спокойствия. Так дешевле.
koffick
Сообщение VIT51 » 21 мар 2010, 21:20
koffick
Позвольте с Вами не согласиться. Автозапуск на Севере очень даже полезная вещь. Знаю по своему опыту. И прогревается все очень даже не плохо. На улице мороз, а я сажусь в теплую машину. Для того автозапуск и ставил, ч.б. в машине не мерзнуть пока она прогреется.
Последний раз редактировалось VIT51 21 мар 2010, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
VIT51
Сообщение RoMaJle » 21 мар 2010, 21:23
Как мне рассказывали на вообщем самом севере,например в Якутске машины вообще не глушат.А дизеля,многие мои знакомые даже у нас на ночь не глушат.
Но с другой стороны,как же машинке тяжело в минус 30 без выжетого сцепления заводится.....
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение VIT51 » 21 мар 2010, 21:38
А в минус 30 я ее с автозапуска стараюсь не заводить. Только с ключа. Жалко ее мучать.
VIT51
Сообщение koffick » 22 мар 2010, 07:17
Я говорю о своих впечатлениях. Эксплуатирую две машины ВАЗ 2110 и Golf+ 1.6BSE. При -30 заводишь десятку, минут 10 на холостых и температура двигателя поднимается до 60-70 градусов. Печка греет.
При -30 заводишь гольфа, греешь минут 10 на холостых. Стрелка температуры даже не шелохнулась. При этом если при тех же -30 завести гольфа и почти сразу поехать, то буквально через пару минут температура двигателя уже близко к 90. поэтому вывод, управление двигателем настроено в гльфе так что греть его -пустая трата бензина. Но может у других как-то по-другому работает "носок" на холостых.
koffick
Сообщение Сергей_KovroV » 22 мар 2010, 09:22
Ну на счет КАСКО, я считаю что есть смысл оформлять на год, если совсмем новичек то на 2 года. Больше смысла нет, т.к. выплата за машину 3 и более лет оч мала. Поэтому на год КАСКО, а потом сигналку нормальную - лучший вариант. Если есть денги лучше конеш и то и то.
По поводу прогрева двигателя мой способ: на холостых держу 1500-1700 оборотов и буквально через минут 4-5 стрелка температурная отрывается, и можно смело ехать.
Ну а по поводу вообще установки иммобилайзера или сигналки, так если машинку с нуля берешь, так устанавливать нужно у оф.диллера, в другом случае гарантия на электрику летит.
Кстати сигналка у диллера к GolfPlus 12 т.р.
Сергей_KovroV
Сообщение Monsieur NN » 22 мар 2010, 13:10
что то я не совсем понимаю, что значит 1500-1700 оборотов на холостых ;) Может я туплю просто, но у меня на холостых падает с 1000-1000 до 750. И машина пока ее чистишь от снега хорошо прогревается за 5 минут.
что касается сигнализации, то у меня это штатная+штатный имобилайзер+ КАСКО на год. И еще я поставил замок Dragon на руль (зашита от быстрых угонов у супермаркетов). Задумываюсь о том, чтобы еще что нибудь поставить, может секретку какую?
Monsieur NN
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2010, 13:24
Monsieur NN писал(а): И еще я поставил замок Dragon на руль
На сам руль или на вал руля, там под торпедой штырь втыкается. Если на руль, это пять секунд - выкинутые деньги, а если на вал, то даже самые плохие из всего ряда , которые есть в продаже - минимум 15 минут.
Сообщение Monsieur NN » 22 мар 2010, 13:39
на вал конечно, там штырь стоит его хрен найдешь, я жену пробовал обучить найти, полчаса убил, но я сам его нахожу только с водительского места :) В общем не смог научить вытаскивать.
последние тесты показали, что специально обученный спец с дрелью валить этот замок за 18 минут. Что тогда говорит о тех, кто пойдет без дрели и не очень спец. Собственно для этого и ставил - избежать случайных быстрых угонов от непрофи.
Monsieur NN
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2010, 13:42
Monsieur NN
Мудрое решение во всех аспектах проблеммы угона авто. Через год бабки вложить в секретку....взамен КАСКО.
Сообщение Monsieur NN » 22 мар 2010, 13:45
да я так думаю и сделаю + думаю поставить противоугонку с обратной связью.
Monsieur NN
Сообщение Dgent » 22 мар 2010, 15:51
Спасибо за комментарии - появилась ясность !!!
Концепция такая : новая машина - штатный иммо + двухстор сигналка+Каско
(анализировал иммо пандект - недостаток возможные сбои связи с картой что может нарушить управляемость авто - отказался)
2-ой год усилить охранную систему Каско под вопросом
По окончании гарантии кардиналься усилить охранную систему и отказаться от каско.
Идеалогия такая - во времени - усиливаем охранную систему и уменьшаем каско.
Как вам ?
Dgent
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2010, 15:56
Работай :D :D :D
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
