Проблема с холодным запуском 1.4 TSI.
Сообщение Carrera » 07 ноя 2009, 15:41
Столкнулся с такой проблемой: Завожу машину на улице -1 -2 схватывает все как надо заводится и спустя 2 секунды обороты проваливаются до 300-400 считай почти заглох так колбасится секунду - потом резко взлетают до 1200-1400 и постепенно опускаются до нормы!? Уже 3 раз такая фигня, заметил что когда заводишь с выжатым сцеплением все норм...
Golf Plus V, 2008, 1.4 TSI на ручке
Carrera
Сообщение Stas808 » 07 ноя 2009, 15:57
а это бывает только при отрицательной температуре?
Stas808
Сообщение Carrera » 07 ноя 2009, 16:04
Ну сложно сказать, машина новая - 2 недели как с автосалона. Все это время темп была около нуля... Но наверно да, конкретно эти случаи появились когда был минус. Проблема по утрам после холодной ночи, потом в теч дня сколько ни завожу все ок. Может бензин?
Carrera
Сообщение Stas808 » 07 ноя 2009, 16:13
У знакомого масло в КПП густое было,симптомы вточь как у тебя с наступлением холодов появились,поменял на синтетику всё прошло,но машина у него была не новая и не турбо.
Stas808
Сообщение Pucher » 07 ноя 2009, 16:21
Carrera писал(а):когда заводишь с выжатым сцеплением все норм...
В идеале только так и стоит заводить холодный автомобиль.... полностью отключить его от МКПП.
Сообщение Carrera » 07 ноя 2009, 16:25
хм, да логика в этом есть... Но странно все это как ни крути, ведь VW поставляет авто Россию с так называемым пакетом для плохих дорог (прямо и косвенно готовят авто для работы в суровых условиях) думаю они испытывали авто на крайнем севере для их безпроблемного использования в Росии и других северных странах. Неужели так просчитались? Или это все таки какой то баг... В след раз попробую другой бензин.
Carrera
Сообщение Carrera » 07 ноя 2009, 16:30
Да я понимаю что так и нужно в идеале, но никогда ни в одном авто не было проблем даже если заводить без выжима... Такое ощущение что новые VW стали ну такими нежными и ломучими что вообще ездить на них не надо , смотреть только... :(
Carrera
Сообщение Stas808 » 07 ноя 2009, 16:32
Carrera а масло в кпп менялось?
Stas808
Сообщение maer » 07 ноя 2009, 16:33
Привет .У меня мотор такой- же,тоже на ручке.Один раз за всю историю (авто почти год)обороты взлетели до 1.400 об.Машину брал зимой ,при заводке больше 1т об. не когда не было ,не фига не греетсся на холостых.Через месяц повадилась глохнуть почти сразу после заводки,не каждый день а так через раз.Сменил заправку перестало.Потом как то с дури опять там-же заправлялся все нормально.Так и не знаю в чем причина была,сейчас заморозки начинаются посмотрим как будет.
maer
Сообщение Pucher » 07 ноя 2009, 16:35
Carrera
Я думаю, что ни чего страшного у вас не произошло. Позвоните официальному дилеру, опишите суть проблемы и запишитесь на диагностику. В сервисном центре вам сделают небольшой апдейт программного обеспечения "мозгов" (не ваших, а автомобиля) и на этом ваша проблема исчерпает себя.
Сообщение Carrera » 07 ноя 2009, 16:38
Stas808 писал(а):Carrera а масло в кпп менялось?
Конечно не менялось. Машина новая ничего не менялось, незнаю но мне кажется что масло в кпп вообще на весь врок службы расчитано, во всяком случае сейчас так делают почти все производители.
Carrera
Сообщение Carrera » 07 ноя 2009, 16:42
maer писал(а):Привет .У меня мотор такой- же,тоже на ручке.Один раз за всю историю (авто почти год)обороты взлетели до 1.400 об.Машину брал зимой ,при заводке больше 1т об. не когда не было ,не фига не греетсся на холостых.Через месяц повадилась глохнуть почти сразу после заводки,не каждый день а так через раз.Сменил заправку перестало.Потом как то с дури опять там-же заправлялся все нормально.Так и не знаю в чем причина была,сейчас заморозки начинаются посмотрим как будет.
Думаю сменю сорт бензина, сейчас лью 95 Евро на Лукойле фирменном, думаю попробовать ЭКТО, но на пред машине Экто вызывал проблемы как раз с запуском дольше стартер с ним крутила Астра причем раза в 2 дольше... Либо вообще заправку поменять, что посоветуйте? или вообще 98 бензин?
Carrera
Сообщение Carrera » 07 ноя 2009, 16:43
Pucher писал(а):Carrera
Спасибо за совет,во вторник еду к гарантийщику по другим правда проблемам, думаю сразу и этот момент обсудим. :)
Carrera
Сообщение Stas808 » 07 ноя 2009, 16:53
Carrera на новой машине масло в кпп и двигателе я бы поменял через 1000км. это точно так как неизвестно что туда плеснули и сколько,да и грязюгу слить,турбинка только спасибо скажет и самому спокойнее ведь скоро температура поднимется,а на период обкатки масло хорошее никто заливать не будет :)
Stas808
Сообщение maer » 07 ноя 2009, 16:56
Я к дилеру не ездил ,предчуствие какойто было что все нормально с машиной.Конечно если есть возможность нужно на диагностику .А бензин раз от разу меняется кажется на заправках ,не то что они его там бадяжат ,а какой привезут такой привезут.
maer
Вернуться в Golf Plus
