В выходные было время полазил по машине, поизучал инструкцию.
Нашел приятные фентифлюшки, не прописанные в комплектации и рекламных буклетах.
На задней полке снизу сеточка. Положил туда зеркальную накидку от солнца, на лобовое стекло. На этой же полке снизу крючёчек, для чего ещё не придумал. Рядом с розеткой в багажнике выкидной крючок для пакета. Под пассажирским сиденьем кроме выдвижного ящичка, обнаружил ещё один, куда две сумки с дисками влезли. Подлокотник помимо того что регулируется по высоте, может ещё и выдвигаться вперёд. Когда поднимаешь заднюю полку, где запаска, есть шпингалетик, что бы не держать её. Померил багажник со сложенными сиденьями. В ширину 90 см спокойно влазит, в длину примерно 1,5м. Если пассажирское сдвинуть вперёд до упора и поднять вертикально спинку, то получается в длину 1,80м, можно спокойно в полный рост спать.
Запаску вытаскивать неудобно. Приходиться полностью вытаскивать съемный пол и снимать маленькую поперечину перед задними сиденьями. Ну будем надеятся, что это будет происходить нечасто. Компрессор удачно уместился под водительским сиденьем, хоть он там и хорошо лежит и не вылетает под ноги, но думаю какой нибудь ремешок надо бы прикрутить на всякий случай.
Вот чего не понял, читая инструкцию. Написано проверьте уровень омывающей жидкости .....и т.д. Как её проверить? Или ждать пока лампочка какая нибудь не загориться?
Дневной свет оказывается горит в лампочке дальнего света. Она двух-нитиевая. При включении габаритов он гаснет.
Расход на холостых 0,7 л/ч, при включенном климате сразу подскакивают обороты и расход увеличивается до 1,2 л/ч. Что тоже вроде бы немного. Интересно насколько он измениться после обкатки.
Ну про открывание - закрывание стекол с пульта все уже знают. А вот еще, когда таким же образом удерживаешь кнопку багажника, то замок не только разблокируется, а ещё и открывается.
Некоторые жаловались на неудобную синхронную регулировку зеркал, так вот эту функцию можно отключить через меню индикатора Плюс. Также можно включить функцию опускания пассажирского зеркала при езде задним ходом, причем настройка индивидуалная для каждого ключа зажигания.
