глухой стук под капотом.
Сообщение Виталик Мск » 31 мар 2010, 11:25
El Terrible
Третье, при повороте в левои нажатии на газ, стук не меняется, он такой же как и при разгоне по прямой, а вот при повороте в право и нажатии на газ стук становится намного отчетлевее и громче.
У меня то же самое - при повороте направо - громче.
Такой же стук присутствует и на новых авто.
У меня на новой было всё идеально.
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение El Terrible » 31 мар 2010, 13:27
Ну что же... Вскрытие покажет. В выходные попробую перекинуть колесо, прокачусь так, если все же останется, что очень вероятно, то попробую загнать авто в сервис, поднять на подъемнике, погазовать на передаче. Еще посоветовали загнать авто на так называемый вибро стенд, может он что покажет. Завтра встречусь с механником обговорю, вероятнее всего что поеду в субботу.
El Terrible
Сообщение El Terrible » 31 мар 2010, 13:28
Виталик Мск писал(а):У меня на новой было всё идеально.
У Дмитрия_ этот стук вылез на 7000 пробега... Я не думаю что машину с таким пробегом можно считать старой.
El Terrible
Сообщение Виталик Мск » 31 мар 2010, 14:59
El Terrible
В выходные попробую перекинуть колесо..
:) Может не стОит?
Виталик Мск
Сообщение El Terrible » 31 мар 2010, 15:11
Стоит пробовать и искать причину, а не сидеть и рассуждать. А Вам Виталий если нечего сказать по теме и выдать какую то дельную мысль... Уж лучше тогда просто прочитать и промолчать. Вы Виталий главное духом не падайте, переберете вы свою коробку и будет вам счастье (без обид).
El Terrible
Сообщение Дмитрий_ » 01 апр 2010, 22:47
Может мы говорим о разных стуках? Отдача в педаль сцепления синхронно приглушёному стуку при разгоне может быть только из-за сцепления или корзины. Небольшая вибрация на гольфах с новья есть. Это отдача через корзину на выжимной. Но вот стука и долбёжки в педаль этого не было. Нашёл одного чела, у него педаль сцепления как он говорит почти прыгала. И колотило приглушёно. Была деформация лепестков корзины. Заменил всё нафиг. Проблема рассосалась.
Нажмите педаль сцепы наполовину и дайте газку. У тех, у кого вышеописанные стуки есть через педальку будут нехило чуствовать не вибрацию, а именно удары. И ехать не надо.
Как трещат ШРУСы тоже знаю прекрасно. Но это совсем другое. К педали сцепления отношения не имеет.
Ручка КПП на тросиках. Передаться на неё вибрация и удары никак не могут разве что тросы не отрегулированны. Но тогда бы были проблемы с переключением.
Дмитрий_
Сообщение Андрей Т. » 01 апр 2010, 22:52
Дмитрий_ писал(а):Отдача в педаль сцепления синхронно приглушёному стуку при разгоне может быть только из-за сцепления или корзины.
Вы меня извините, но там корзина вращается 2000 оборотов, как же можно педаплькой такую частотут прочувствовать. Вот колесо вращается на порядок медленней....посему и чувствуем....а педаль тормоза тогда причем здесь, она ведь тоже трясется.
Сообщение Дмитрий_ » 01 апр 2010, 22:56
Тогда видимо мы говорим о разных стуках. В педаль тормоза на моей не трясло...
Но по начальному описанию темы всё именно так.
Дмитрий_
Сообщение Дмитрий_ » 01 апр 2010, 23:01
Самое мерзкое, что этот стук пропал после первого снятия установки коробки. После вторго опять появился.
Дмитрий_
Сообщение Дмитрий_ » 01 апр 2010, 23:03
Но всё же мы об одном и том же говорим. Просто по разному его проверяем и анализируем.
Дмитрий_
Сообщение Андрей Т. » 01 апр 2010, 23:03
Может подушка???????? ведь ее можно итак, итак поставить со смещеием. Может тут собака зарыта.
Сообщение Дмитрий_ » 01 апр 2010, 23:06
Чёрт её знает... Пытаюсь вспомнить когда он проявился... Помню, что довольно неожиданно. Не было и опс нате вам.
В натяг на малых оборотах поехал в горку и услышал. И летом и зимой. Зимой особенно на морозе -10-15 было слышно.
Дмитрий_
Сообщение Андрей Т. » 01 апр 2010, 23:11
Дмитрий_ писал(а):В натяг на малых оборотах поехал в горку и услышал
Ну вот видишь, при большом момете движок крутит с огромной силой....начинают работать подушки на отрыв, то есть вверх. В спокойном состоянии движок на них лежит и только в ткие моменты отрывает.
Сообщение Андрей Т. » 01 апр 2010, 23:14
Шрузы при загрузке стремятся выпрямится, так то они под углом и чем больше нагрузка тем сильней они выпрямляются, вот и возможные удары и стуки сопоставимые с вращением колеса (шруза). А подушки дожны все это дело держать...
Сообщение El Terrible » 02 апр 2010, 07:02
То что не корзина это точно, вчера ездил "змейкой", так как только чуть чуть начинаю подавать в право начинает стучать, в лево затихает, снова чуть вправо и опять стучит... Корзина наверно так себя не ведет. Можно все же предположить что это подушки, т.к. Дмитрию снимали коробку, а значит затронули именно их, после чего и пропал стук.
El Terrible
Вернуться в Golf Plus
